[Gros blocs carburés] Souci au niveau du démarreur
3 et demi de tension
J'ai un souci, encore.....
sur ma spII, quand j'appuie sur le bouton de démarreur, celui ci tourne mais il a comme des blocages intermittents
J'ai fais un enregistrement, je ne sais pas si ça fonctionne avec ce lien
https://files.catbox.moe/6dmak3.aup3
Je crains de devoir changer le démarreur.
olivier06
Re: [Gros blocs carburés] Souci au niveau du démarreur
Message par olivier06 »
Bonjour 3 et demi de tension,
Je n'ai pas pu ouvrir le lien que tu as mis pour entendre le bruit de ton démarreur, mais déjà je vérifie en premier la batterie je prends les tensions si tension OK je m'orienterai après vers le démarreur.
Désolé pour le retard, c'était bien la batterie; merci
