[V11 Sport] Roulements de roues.
CarloGavazzi
Message par CarloGavazzi »
Salut à vous.
Petite question aux érudits:
Je voudrais changer les roulements de mes roues (suite à un bruit suspect à la roue avant genre "wouwouwou" à faible allure) et je me pose une question ou deux:
Dans la liste de pièces détachées on donne deux dimensions différentes pour les roulements de la roue avant, or sur la doc technique l'emplacement des deux roulements ont le même diamètre. A qui me fier?
Ensuite, je voulais savoir si c'était des roulements "standards" ou est-ce qu'ils ont une caractéristique particulière genre roulements renforcés ou quelque chose comme ça?
Merci pour les infos.
EDIT: mon V11 est de 2000.
Re: [V11 Sport] Roulements de roues.
Le mieux pour être sûr c'est de démonter la roue et les roulements, pis tu regardes c'est marqué dessus, comme ça tu peux commander les bons roulements ;)
phil
Message par phil »
J'ai changé mes roulements de roue avant sur mon V10 et effectivement il y a 2 dimensions .
Au départ il y avait qu'un seul côté que je devais changer et vu qu'il y avait 2 références de roulement , j'ai pris les 2 au cas où car je ne savais pas lequel prendre .
Finalement j'en ai profité pour changer les 2 côtés .
CarloGavazzi
Effectivement Lologuzzi, c'est ce que j'ai prévu de faire.
Sauf qu'après écoute plus attentive, j'ai finalement pas trop l'impression que ça vient de l'avant.
Je vais mettre la moto sur béquille d'atelier à l'arrière + cric à l'avant et tourner les roues à la main. Je pourrais comme ça me faire une idée plus précise.
Bon, sinon les roulements je les ai facilement et pas cher (je bosse dans la mécanique industrielle), donc si j'ai pas pris les bons, ben je les remets en stock et j'en prends d'autres... :mrgreen:
Merci pour ta réponse Phil, ça confirme donc ce que me dit la liste de pièces détachées. Mais je trouve ça complètement idiot sur une roue avant. La roue arrière j'aurais plus compris...
Si ton V11 est un 2000 tu as des roulements de taille différente: 25x52x15 / W6205-2RS + 20x52x15 / W6304-2RS
CarloGavazzi
Ok, c'est bien les bons alors.
Merci! ;)
Sauf que tu risques de pas entendre grand chose à tourner ta roue à la main... Si ton roulement chante c'est à haute vitesse, si tu l'entends en faisant tourner à la main alors les roulements sont gravement atteint et tu as intérêt à les changer vite
CarloGavazzi
Oui, lologuzzi, je suis d'accord avec toi.
Je n'ai pas encore eu le temps de regarder de plus près.
