[Griso 8V] Pipette de bougie
Luchito
Bonjour à tous !
Pour les 20 000 kilomètres de la belle s'imposait une révision de rigeur: huile , filtres, plaquettes etc... Mais que serai un anniversaire sans bougies !
Me voilà donc en train de démonter les caches pour accéder aux fameuses bougies. Je me retrouve face a mes pipettes de bougie recouverte de chatterton ! Problème d'humidité réglé ainsi par l'ancien proprio ? Mystère.
Toujours utile que la manoeuvre est facile à dire et impossible à réaliser (pour ma part). Impossible de retirer ces pipettes ! L'accès est juste minuscule et je n'ai pas voulu trop tirer dessus avec une pince de peur de déchirer la protection qui se déforme sous la pression de l'outil. J'ai donc tenter de tourner dans un sens, dans l'autre et de tirer autant que possible dessus à la main sans résultat.
Un idée ? un conseil ? Je suis preneur !
Modifié en dernier par Doumé LCS le ven. 14 nov. 2014, 21:10, modifié 1 fois.
- Marco Jura
- P'tit suisse !
Re: Pipette de Bougie
Salut, tu peux passer 2 grand tournevis à travers la culasse, un coté adm. l'autre coté éch. et faire levier, comme cela au lieu de tirer, tu pousses sur la pipette bougie.
V100 Mandello S 2121
Luchito
Hum j'avais pas vu la chose comme ça ! Je vais essayer comme ça même si ça fait du démontage en plus :p ! Merci bien =)
- Marco Jura
- P'tit suisse !
Re: [Griso 8V] Pipette de bougie
Pas de démontage en plus, et c'est la méthode recommandée par lettre aux cons.
Luchito
Pas certain d'avoir tout compris...
- fasty
- Marabunt !
certains rajoutent des ficelles.
Ça solutionne pas ton problème, mais au moins ça évite qu'il ne se reproduise....
Par "lettre aux cons" il faut comprendre "note de service aux concessionnaires" .Luchito a écrit :Pas certain d'avoir tout compris...
Cette précision est bigrement importante...
Une petite cravate peut être avec mouvement droite gauche.
