[Norge] L'avis des propriétaires ou avant achat...
- NORGE65
- ForumGUZZISTE assidu
Re: [Norge 2V] Demande d'avis sur Norge 2V
J'ai répondu à ton mail Marc
Patrick 65350 Pan Européan 1300
Norge GTL 1200 4V noire: 124 200km (achetée à 42 000km)
LÂ MÔTO Norge GTL 2V noire 197 150km (achetée neuve)
marc_mdx
Moi aussi, je viens de répondre. MerciNORGE65 a écrit :J'ai répondu à ton mail Marc
sebos
[Norge 8V] Avis sur modèle 2011
Bonjour à tous , j ai lu des histoires de distribution à rouleaux sur les Norge , je pense acquérir une belle de 2011 avec seulement 3000 kms
ce modèle a t il des problèmes connus ?
Merci à tous
Pour ceux qui n aurait pas compris je suis tombe sous le charme guzzi avec quand même des appréhensions sur la fiabilité
Merci à tous
- JY40
- Tobécaniste !
Re: [Norge 8V] Avis sur modèle 2011
Bon, vu le nombre de réponses, je me lance, bien que n'étant pas le plus compétent en la matière !
Les Norge 8V de première génération, comme les autres modèles équipés du moteur à 4 soupapes par cylindre, sont susceptibles de souffrir d'une usure prématurée des godets poussoirs et des arbres à cames. Ce problème intervient en général vers 30000 km mais parfois bien avant. Les Norge sont semble-t-il un des modèles les moins touchés.
En principe, le remplacement de la distribution par le nouveau système avec poussoirs à rouleaux est pris en garantie par Guzzi, même après la fin de la garantie légale mais il semble que la prise en charge se fasse au cas par cas en fonction des relations de ton concess avec la maison mère...
Les modèles équipés de poussoirs à rouleaux (d'origine ou en remplacement) sont donc sensés être fiables mais peu d'entre eux ont atteint à ce jour un kilométrage important, permettant d'en être sûrs...
Conclusion, un modèle 2011 non modifié risque de présenter la panne à plus ou moins longue échéance. Si tu achètes à un professionnel, tu peux négocier à l'achat la monte du système à rouleaux ou te faire garantir son remplacement en cas de pb.
L'autre solution est de trouver un modèle déjà modifié ou équipé d'origine (avril 2013 pour les Norge).
Ceci dit, la Norge est une moto fantastique ! Prends donc les précautions pour choisir le bon modèle et fonce !!!
Et une Tobec évidemment
sebos
merci de ta réponse , j ai trouvé un modèle 2011 , j adore cette moto mais j ai pas envie d être en panne tout le temps
en plus moto plus garantie ........ grrrrrrrrr dommage j adore cette moto
- fasty
- Marabunt !
Hormis le soucis de distrib, je pense qu'on peut dire que ce sont des machine fiables.
Pour le remplacement hors garantie, Guzzi prend en charge les pièces et la MO ( env 300 E ) est au frais du client.
Reste qu'il faut avoir un carnet d'entretien à jour avec les jolis tampons guzzi, sinon c'est plus long et plus compliqué.
Takin
Je crois que JY40 a bien résumé ce que l'on peut lire ici ou ailleurs.
J'aurais le raisonnement suivant:
- Le banquier est d'accord? Une Norge récente, voire neuve.
- Sinon, en fonction des goûts: Breva ou 1200 Sport 2V.
Eventuellement, c'est une solution d'attente pendant 2-3 ans.
Avant de prendre une Norge post- avril 2013 (qui sera moins chère qu'aujourd'hui).
Ou alors une Calif? C'est un autre débat.
- JY40
- Tobécaniste !
Comme le dit fasty, la distribution des premiers modèles 8V est le seul défaut connu de cette machine.sebos a écrit :...j ai trouvé un modèle 2011 , j adore cette moto mais j ai pas envie d être en panne tout le temps
Je n'ai jamais eu aucune panne avec mes 3 Norge :
36000 km avec ma 2V, changée pour profiter du nouveau moteur et des petites améliorations de la 8V (position de conduite, selle, amortisseur...)
28000 km avec ma 1ère 8V qui a commencé à faire des bruits de distribution en juin 2013 : je l'ai changée rapidement pour éviter une immobilisation en été alors que j'avais programmé les vacances avec ! (reprise concessionnaire à la côte normale).
A ce jour, 17000 km en 14 mois avec ma belle brune (8V "à rouleaux") et pas le moindre problème. Cette moto est un régal !
Si la 2011 que tu vises est chez un concess, négocie le montage des poussoirs à rouleaux. Tu peux aussi prendre le risque de rouler 30000 km avec sans problème. Si le carnet d'entretien est à jour, Guzzi devrait prendre en charge, même dans 2 ou 3 ans...
Sinon, la solution de Takin est celle que je choisirais : neuve ou occase récente en bousculant un peu mon banquier.
Faut savoir se faire plaisir : la vie est si courte !!!
Je ne retiendrai que la dernière phrase de Jean-Yves !
- achil33
Bonjour la mienne est de 2012 et a 20000 km zéro souci que du bonheur je l'adore cette moto
Ils ont changé le système de distribution 6 moteurs après le mien pffff
On verra bien si le problème apparaîtra dans 10000 km
