je vous tien au jus des que j ai regarder..
[V35] C'est la faute de la gauche...
denso
Re: [V35] C'est la faute de la gauche...
Niveau électrique, j ai tout inversé et ça change rien, je me tourne donc vers la carburation et effectivement je pence de plus en plus a un niveau de cuve ou un pointeau pas terrible...
au niveau electrique , se contenter d'inverser ne suffit pas , c'est plus chiadé que çà , faut sonner , faut titiller , faut mesurer , les masses , les raccords , les relais , les fiches , en un mot la caguade...
- lologuzzi
- C'est le plombier !
ça tu l'as dit! Moi je vous dis le Wifi y a que ça, plus aucun fil, plus de problèmes
- Oliv
- Une bonne huile !
Si ça évite de se prendre les pieds dans le câble
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
denso
Et a quand les pots d échappement en wifi ????? Pratique, tu les met ou tu veut et tu te brûle plus avec les collecteurs..
Oh toi, je vais te dénoncer au PDG !Oliv' a écrit :Si ça évite de se prendre les pieds dans le câble
denso
Bonjour, problème résolu.....C était bien l arrivé d'essence du carbu qui déconné, j avais changé des joint papier sous le puits de pointeau par des soi-disant joints en nitrile, mais il avaient gonflés et réduise fortement le passage..
Merci a tous.
Merci a tous.
