[V100 Stelvio] Coupe-circuit
Présentée à l”Eicma 2023, la V100 Stelvio est la première déclinaison commercialisée depuis le succès de sa cousine Mandello !
herve38
Message par herve38 »
Bonjour.
Mais qu'est ce qui s'est passée dans la tête des ingénieurs qui ont pondu ce bouton de coupe circuit... :evil: :evil: :evil:
Sur une machine a vocation baroudeuse, on installe de la bagagerie et, notamment, une sacoche de réservoir.
Et qu'est ce qui se passe quand on manoeuvre la moto bien chargée dans un endroit un peu chaud, genre un peu en montée? Ben on braque bien le guidon, on est sur l'embrayage et paf... le coupe circuit vient toucher la sacoche réservoir et... Moteur coupé, déséquilibre et ... badaboum par terre. :( :(
Re: Coupe circuit
Salut Hervé,
Pas ce problème avec celui de la V7 !
Là, à moins de recevoir un bon gros grêlon... Ne riez pas, j'ai un copain à qui c'est arrivé sur sa fausse Harley nippone !
Fabrzio
Re: [V100 Stelvio] Coupe-circuit
Message par Fabrzio »
Tu as toujours la possibilité de tourner tout le commodo dans le sens horaire pour que le bouton soit plus vers le haut.
Ça serait peut-être mieux?
Oui, mais il faut supprimer le pion d'anti rotation.
La rotation dans le sens horaire, qui ferait en effet remonter le coupe-circuit, est peut-être une fausse bonne idée car il y a un autre bouton au-dessous de ce coupe-circuit, qui se retrouverait à son tour à hauteur du sac de réservoir, ou alors il faudrait tourner encore plus, mais là c'est le troisième bouton, situé au-dessus du coupe-circuit, qui deviendrait difficile d'accès.
On pourrait sinon envisager de fixer sur le demi-collier de la cocotte de frein une pièce qui empêcherait le contact entre le coupe-circuit et le sac de réservoir.
Fabrzio
Vous avez un pion anti rotation vous? Pas sur nos Mandello.
Ah! Oui, c'est déplacer le problème.....
Et si tu joues sur la position du guidon? En le relevant légèrement ?
Si non, effectivement ta solution d'une petite plaque partant d'une des vis de la bride de la poignet de frein serait pas mal.
Fabrzio
En plus sauf erreur, tu as des poignées chauffantes ?
Le câble de connexion n'appréciera peut être pas...
Retourner vers « 🏍 Moto Guzzi V100 Stelvio »
