[Petits blocs carburés] Ressuciter une belle italienne V50 Monza
geriane06
Re: [Petits blocs carburés] Ressuciter une belle italienne V50 Monza
Message par geriane06 »
Salut
J'ai fini le rodage des soupapes et la restauration des cylindres/culasses et suis prêt à remonter quand je reçois les joints commandés chez Retzmoto.
J'ai bien bouquiné toutes les infos sur les liens que tu m'a communiqué et pas mal de discussions dans les échanges autour des références des bougies.
J'ai du mal à me faire une opinion sur les bougies les mieux adaptées pour cette V50 Monza de 1983§
Est ce que une NGK BP8ES (ou BP7ES) serait une bonne solution ?
Gérard
Hello
Que je me souvienne, je mettais des NGK BP7ES sur ma V65 mais ça remonte à mes débuts motards voilà plus de 30 ans.
@lologuzzi ou d'autres possesseurs de V50 qui nous lisent ?
vroum51
Message par vroum51 »
b8es sur la mienne elle tourne au poil mais il faut veiller a ne pas trop faire usage du starter au démarrage sinon elles se noient a la vitesse de la lumiere
:? 125ts 500benelli 1000cbx 750four t350 gt550 350motobecane l3 500h1 750h2 guzziv50 guzziv100 500ducati 350f9it400 :o
vroum51
non non de rien
geriane06
Salut
Au moment du remontage et réglage des jeux des culbuteurs, j'ai peut être trouvé l'origine de la dégradation de la soupape d'échappement du cylindre Gauche!
En fait le contre écrou de serrage de la vis de réglage était foiré!
J'ai fait un réglage à 0.15 et apprès quelques tours à vide j'ai constaté que le réglage était modifié!
Ce qui explique peut être que cette soupape d'échappement se fermait mal et a été dégradée par le coup de feu !
La forte dégradation du pas de vis sur la photo est due au fait que j'ai massacré l'écrou pour le sortir !
Vu ce qui subsiste de l'écrou entre les filets de la vis, il ne devait en effet plus vraiment jouer son rôle de contre-écrou !
On ne distingue pas très bien sur la photo : les filets en bout de vis sont aussi abîmés ou bien c'est encore un "copeau" laissé par l'écrou ?
oh! bien vu! un bout de limaille :oops:
Jemasse va te mettre en A- ou lieu d'un A+ :o fais gaffe :lol: :lol:
vroum51 a écrit : ↑sam. 11 avr. 2026, 13:27 b8es sur la mienne elle tourne au poil mais il faut veiller a ne pas trop faire usage du starter au démarrage sinon elles se noient a la vitesse de la lumière
ndlr Le chiffre 8 indique l'indice thermique qui s'accroît de 2 à 13 et plus cet indice est élevé, plus la bougie dissipe facilement la chaleur
geriane06
Salut à tous
J'ai redémarré la Monza assez facilement!
Evidement elle tourne un peu carré car je n'ai pas encore affiné les réglages. Cependant les gaz d'échappement sentent encore un peu les imbrulés mais bien moins qu'avant le rodage des soupapes.
J'ai mis le jeu préconisé dans la RT soit 0.1 à l'admission et 0.15 à l'échappement, des bougies NGK BP7ES et un filtre à air neuf !!
Est ce que par expérience vous adaptez un peu ces jeux aux soupapes ?
Gérard
geriane06
hello
j'ai un nouveau gros PB sur ma Monza
Est ce que quelqu'un peu m'aider SVP ?
Gérard
