[V11] Fuite d’essence
Philetdegaz
Message par Philetdegaz »
la Photo sera plus explicite !
Est ce que ça parle a quelqu'un?
ALAIN D
Re: [V11] Fuite d’essence
Message par ALAIN D »
J'ai pas eu ca sur la mienne mais à priori tu as un joint qui est mort. Ca n'a pas l'air bien méchant.
pouce
[V11] perte essence corps d'injection
Message par pouce »
bonjour à tous ,
je cherche des pistes pour des fuites d'essence au niveau des corps papillons via l'axe de paillon sur la v11 que je viens d'acheter .
sonde de température cylindre et boite ok
tps ok (pas réglé au oignons mais pas de la à pisser
quand je coupe les injecteurs ne fuient pas
de mémoire la charge batterie était un peu haute (est-ce que ça peut venir de la ?)
il me reste à controler mes relais
pression trop haut au injecteurs ? pas façile a tester sans matériel
auriez-vous d'autres pistes ou test à faire ?
ou avez-vous déjà eu le cas ?
je vous remercie d'avance :)
Re: [V11] perte essence corps d'injection
il faut vérifier le jeu des axes de papillon.
pouce
Message par pouce »
J'ai un peu de jeu mais pas énorme.
Ça peut être ça ?
Et ce n'est pas le regulateur de pression non plus j'ai testé il lâche àpres 3 bars
Par contre je viens de voir que mon fusible 30 A fait une drôle de tronche
ca coule moteur à l'arrêt ou en marche?
pouce
Message par pouce »
Ça m'a l'air plutôt lorsque je coupe.
J'ai défait la boîte à air donc j'ai regarde après oupure moteur l'injecteur ne coule pas ,ça a donc l'air de s'accumuler moteur tournant en tout cas je suppose .
Et mes bougies sont bien noire donc je suppose qu'elle reçoit trop d'essence
J'ai vérifié mon regulateur redresseur ,il charge jusqu'à 18v .je vais donc le remplacer mais est-ce que ça peut affoler le ECU?
Modifié en dernier par pouce le mer. 11 févr. 2026, 20:33, modifié 1 fois.
pouce
Message par pouce »
Philetdegaz a écrit : ↑lun. 03 juil. 2023, 22:34 la Photo sera plus explicite !
Moi c'est surtout sur le boulon sous l'axe de papillon mais parfois jusque là aussi
Scoutindian
Califascout !
Message par Scoutindian »
En reprenant la remarque de Peyruque.
Moteur à l' arrêt, bien sec, mettre le contact sans démarer le moteur.
La pompe à essence c'est mis la pression.
Elle ne doit pas ce relancer avant un grand moment.
A l'oreille !
Cela permet de contrôler le circuit du carburant, jusqu'au injecteurs.
pouce a écrit : ↑mer. 11 févr. 2026, 20:19 J'ai vérifié mon regulateur redresseur ,il charge jusqu'à 18v .je vais donc le remplacer mais est-ce que ça peut affoler le ECU?
ca peut le griller.
c'est un défaut courant sur les V11.
je l'avais changé en préventif.
