Nouvelle cartographie pour moteur Guzzi 2V
SKENDER
Re: Nouvelle cartographie pour moteur Guzzi 2V
Message par SKENDER »
J'avais donné ma carto à Zammit de Brignoles mais il n'est pas à l'aise avec l'informatique et donc ne l'a jamais utilisée.
1200 S 2V 2007
On rencontre sa destinée
Jean de la Fontaine
Gday
Message par Gday »
C’est pas faux, mais pour régler une bécane c’est son rayon !
Griso 1100 2v - 2006 + NX500
Les bons réglages et un entretien rigoureux, c'est effectivement la première étape avant l'injection d'une cartographie en chemise à carreaux ! 😁
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Comme ça ?
:lol:
8-)
ImageImage :evil:
MSWING
Message par MSWING »
Si tu veux j’ai les câbles et la carto SKENDER sur une clé usb. J’ai 1200 brèva abs
Je suis à Marseille
Ed83
Message par Ed83 »
Bonjour skender et gday
Merci a vous pour votre soutien oui j ai entendu parler de zammit.
Juste avant l achat de cette machine soupapes filtre a air ont été réalisés.✌️
SKENDER
La synchro et le reset TPS aussi?
1200 S 2V 2007
Jean de la Fontaine
Ed83 a écrit : dim. 11 janv. 2026, 10:46 Juste avant l achat de cette machine soupapes filtre a air ont été réalisés.✌️
Ça ne suffit pas...
Regarde le manuel d'atelier des Breva 1200 très complet, c'est très bien expliqué, il faut nettoyer les corps papillon, fluides et tous les filtres changés selon le tableau d'entretien, idem pour les bougies internes et externes dans les précos kilométriques mais surtout, une synchro et un reset TPS lors de chaque entretien annuel ou kilométrique (10000) au premier des deux termes atteints.
Les sujets ne manquent pas ici ou sur la Guzzitheque. ;)
MSWING
Je précise que j’ai mis la Carto SKENDER avec avance modifiée. Sur brèva abs. 2 v.
ça semble un peu plus péchu encore…
Mais pas vraiment vu de différence…vu que je ne monte pas dans les tours.
