[V85 TT] Bruit provenant du bas moteur à chaud
J'ai acheté une TT85 neuve en Mai 2024 , à 7000kms un cliquetis est apparu à un régime de 3000 tours et à tous les rapports quand le moteur est chaud et que la température extérieure est supérieure à 25 degrés.
Par contre dans un embouteillage avec une température à 35 degrés, j'ai l'impression qu'une bielle va traverser le moteur.
J'ai aujourd'hui 12500kms et le bruit toujours d actualité sauf quand la température est inférieure à 20 degrés.
Actuellement la moto est dans une concession, ils ont démontés cylindres pistons distribution, ils n'ont rien décelé.
Au début janvier ils vont sortir le moteur et ouvrir celui-ci pour vérifier bieles et coussinets.
Ma question : avez-vous eu ce problème ???
J'ai contacté plusieurs concessions y compris à Cuneo et personne n'a eu ce soucis.
Merci de me répondre et de me confirmer si vous avez eu ce soucis.
Maj2
- ForumGUZZISTE chevronné
Re: [V85 TT] Bruit provenant du bas moteur à chaud
Le catalyseur ou la (boîte a fumé) chauffe énormément de plus s'il fait chaud le moteur n'accepte pas,
pour palier au problème certains ont monté un Y et le problème a disparue. Il me paraît peu probable que le mecano trouve un problème mécanique
si oui tiens nous informé
Merci pour le message !!! Je vous tiens au courant de la suite.....
Joyeux Noël à tous.
Joyeux Noël à tous.
La mienne aussi fait un bruit de cliquetis qui ressemble drôlement à un bruit de distribution très mal réglée. A tel point qu'un jour j'ai ouvert les cache-culbuteurs entre deux révisions, persuadé qu'une vis s'était desserrée quelque part. Non, tout allait bien, le jeu aux soupapes était parfaitement conforme. Je précise que ma V85tt est de 2021, et s'approche tout doucement des 70 000 km. Le bruit de cliquetis ne semble pas évoluer, c'est toujours le même.
Il y a aussi l'embrayage qui tend à faire beaucoup de bruit quand il est chaud. il m'a fait très peur un jour où j'étais coincé dans les embouteillages Parisiens. Pourtant, le lendemain, à froid, tout était redevenu normal.
Joyeux noël à toi aussi!
Merci pour ton message, au début j'ai vraiment pensé à la distribution mais en fait le bruit provient du bas moteur.
Merci bonne soirée.
Merci bonne soirée.
[Re: [V85 TT] Bruit provenant du bas moteur à chaud
Bonjour à tous ,
Je réitère ma demande concernant un cliquetis qui se produit sur tous les rapports, dès lors que le moteur est chaud et que la température extérieure dépasse les 20 degrés.
J'aimerais savoir si vous avez ce problème car me concernant il arrive pas le résoudre malgré une réfection du moteur à 12500kms (changement vilebrequin, bielles, coussinets ).
Je possède une TT85 de 2024 que j'ai acheté neuve.
Il s agit de la norme euro 5 +
Merci de me répondre concernant ce problème.
Bien à vous Bruno
Bien à vous Bruno
@Bonobo
Pourrais-tu nous faire une petite vidéo ?
le son que tu décris pourrais sûrement aider ceux qui ont la même moto que toi à te dire si oui ou non ils ont le même bruit Ou si cela semble normal, ou anormal.
Mais en dehors de ce bruit, la moto tourne normalement ???
Merci pour ta réponse, cependant il m'est pas possible en roulant d'enregistrer le bruit , sinon la moto fonctionne normalement, et quand la température extérieure est inférieure à 20 degrés il n'y a plus de cliquetis.
Peut-être suis-je à côté de la plaque, mais qu'as-tu mis comme huile ?
et quelle essence ? 95 ou 98 ?
Bonjour Bruno,
Désolé, je ne vais pas beaucoup t'aider, mais ton histoire est quand même extraordinaire. On parle d'une moto de 2 ans, 12500 km, et tu as dû changer le vilebrequin et les bielles? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour en arriver là? Ton expérience va sûrement pouvoir en aider d'autres!
Alain
Alain
