[California injectées] Clignotants
Re: [Calif EV 97-00] Clignotants
Pas de bras, pas de clignotant ! :mrgreen:
Yann
Message par Yann »
Faudra peut-être jouer à se faire toucher un peu les fils avant de changer ta centrale pour rien, non ? Histoire de vérifier que c'est bien elle ?
Peut-être par exemple tu n'as aucun courant qui arrive à la commande de cligno au guidon : dans ce cas la pauvre centrale peut pô faire grand chose... Aussi, t'as zyeuté un peu les fusibles ? Je sais plus de mémoire les clignos sont sur lequel, ni sur quel relais... recherche sur google "relais guzzi california" il y a une page où un gars explique bien le rôle de chaque relais...
Bonne recherche ! ;)
jihelge
Message par jihelge »
Bon j'ai testé l'arrivé du jus au biniou y'en a donc proba que ce soit la centrale qui soit en panne proche de 100%.
suiteà test à l'instant en direct (1 cligno qui traine sur l'établi, deux fils sur la batterie)
Visiblement elle est en court circuit.
Faut que j'en trouve une . ;)
Merci yann ton message est arrivé pendant que j'écrivais. ;)
Site de Jihelgé
jihelge
ça y est j'en ai trouvé une adaptable chez Daffy Moto.
réparé ! top les gars merci à tous.
Yann tu as raison sur l'ensemble des tests à faire. je les ai fait aussi. c'est une bonne méthode. ;)
Site de Jihelgé
Yann
Message par Yann »
Bah de rien...
Si en échange tu as une idée lumineuse pour réparer ma foutue BV sur ma vieille bagnole :evil: ...
Je sais, hors sujet, mais des fois ça fait du bien de lâcher un peu de vapeur !!! ;)
jihelge
Enclenche la seconde, une fois pour toute, soude le levier de changement de vitesse et ne fais plus jamais un démarrage en côte ! :mrgreen:
comme ça après tu auras seulement des problèmes d'embrayage. :lol:
Site de Jihelgé
Wilbur 17
panne de clignotants
Message par Wilbur 17 »
Bonjour à Tous.
les clignotants et les feux de détresse ne fonctionnent plus sur ma 1100 , j'ai regardé les fusibles, ils sont ok.
Es-ce que vous pouvez me dire ou se trouve le relais qui les commandent ou si cela vient d'autre chose.
Un grand merci en attendant.
Re: [California injectées] Clignotants
Hello
Sur les 1100ie, les relais sont sous le cache latéral droit, il me semble qu'ils étaient là sur la mienne que je n'ai plus depuis juillet 2007.
Mais première chose à vérifier, c'est la centrale clignotante qui doit être HS.
https://www.motobel.fr/chassis/475-cent ... mpaign=gmc
Ta veilleuse fonctionne car c'est le même fusible qui la protège avec les clignotants ?
Wilbur 17
merci pour la réponse.
tous les fusibles sont bon , il y a plusieurs relais à gauche des fusibles mais je ne sais pas à quoi ils servent. Je ne sais pas non plus ou est la centrale clignotante.
jihelge
Re: [CALIF ?] Panne de clignotants
philmar a écrit : ↑lun. 11 mars 2013, 14:02
Notez que je n'ai rien dit
P'taing, c'est pas beau de viellir, les réflexes diminuent!! :lol:
Salaut les potos,
p'tain, tu l'as dit . ceci dit pour ma défense je reçois l'avis qu'aujourd'hui.
alors même si je m'endos un peu sur le fauteuil face à l'ordinateur on ne peut pas dire que c'est franchement à cause de l'age
ou alors ma sieste a été plus longue que je croyais
Site de Jihelgé
