[Gros blocs carburés] Cote des tubes de fourche et des fourreaux -- Résolu
wilfried
Message par wilfried »
J'ai commandé des tubes sur un site allemand pour un remplacement sur 1000 SP 1981.
Je n'ai pas pu les monter car ils ne rentrent pas dans les fourreaux. :cry:
Après mesure il s'avère qu'il y a très peu de différence de côte entre mes anciens tubes et les nouveaux. 34.6mm anciens / 34.8 nouveaux
J'ai eu la possibilité de renvoyer les tubes mais le vendeur me propose des TAROZZI à la cote de 34.8mm.
Le problème vient donc de mes fourreaux?
Si quelqu'un à une idée? Je sèche un peu là....
Merci pour vos réponses.
Wilfried
Modifié en dernier par wilfried le jeu. 03 juil. 2025, 20:06, modifié 1 fois.
88x78
Re: [Gros blocs carburés] Cote des tubes de fourche et des fourreaux
Message par 88x78 »
D’après le manuel d’atelier de 1000 SP/G5 que tu peux consulter sur le fabuleux site de Sergio, la Guzzitek , le diamètre des tubes plongeurs neufs est compris entre 34,715 mm et 34,690 mm …
Merci Sergio
wilfried
Ok!!
Merci pour la réponse!! ;)
Voici le mail des vendeurs des tubes TAROZZI
ven. 20 juin 14:48 (il y a 1 jour)
À moi
les Tarozzi ont aussi, 34,81 - 31,84 mm, je ne crois pas que vous pouvez les monter. Veuillez confirmer si je les supprime de la commande, pour traiter le reste.
C'est fou ca!!
Comment est-il possible de faire alors? Comment feriez vous?
Cordialement
Wilfried
88x78
Message par 88x78 »
Mais quel est donc ton fournisseur de tubes de fourches ?
Perso, si j’étais confronté au même problème que toi, j’essayerais de contacter directement Tarozzi pour exposer le problème en leur envoyant la page idoine du manuel d’atelier 1000SP/G5, et tenter de trouver une solution.
Ou bien, je me tournerais vers Barnabé Ortega ( Languedoc Motos Renov) dont les compétences en matière de restauration d’anciens Tonti sont bien connues ; nul doute qu’il saura te fournir des tubes qui vont bien pour ta SP …
wilfried
J'ai contacté Languedoc Motos Renov qui a ce qu'il faut.
J'ai tenté du coté TAROZZI; pas moyen d'avoir un contact.... Paolo & Franco Tarozzi sont introuvable avec liquidation sur les sites italiens. Si quelqu'un a une idée?
Donc mes fourreaux sont bien à 34.767 et 34.784 mm "proche" de ce qu'il y a dans la RMT.
Sujet résolu. :)
Merci pour votre aide.
W
88x78
Message par 88x78 »
Ça fait toujours plaisir d’apprendre qu’un p’tit post a contribué à la résolution d’un problème … :) .
