Le TPS, le RAZ... c'est quoi ?
Alika
Message par Alika »
J'essaies de comprendre un peu mieux la gestion électronique de nos moteurs actuels...
Je suis plustôt encore carbu... j'ai cependant quitté les rupteurs il y a déja quelques années...
On parle beaucoup du "reset TPS"
J'ai trouvé une petite explication claire et simple sur ce site:
http://buelltuning.free.fr/tps.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
... mais peut-être existe t-elle aussi sur ce site...
En voici un extrait:
"Remise à Zéro de votre TPS à Quoi cela sert il ? Explication !!!
Votre XB utilise un boîtier électronique de gestion de tous les paramètres moteurs basés sur les capteurs suivants :
Capteur O2 situé sur le collecteur du cylindre arrière de votre moteur
Capteur de Température de l'air ambiant situé dans votre boite à air
Capteur de température moteur
Capteur d'angle de votre machine situé à l'avant du XB R et a l'arrière sous la selle du XB S
Et dernier mais non le moindre le capteur de position du papillon (le fameux TPS)
et surtout il utilise une cartographie comme celle illustré ci dessous ou vous pouvez voir la cartographie de l'admission et de l'avance.
La remise à zéro du TPS permet à cette cartographie de ce caler exactement à l'ouverture du papillon, en d'autres termes d'envoyer les bon paramètres de fuel, allumage (avance ou retard) en fonction de la manette des gaz et finalement lors de l'utilisation de votre moteur.
Si par exemple votre TPS est mal calé vous pouvez avoir trop ou pas assez d'avance à l'allumage (ou ça pétouille ou ça n'avance pas).
Un Bon Zéro de TPS se situe lorsque le papillon est exactement au moment charnière entre la fermeture totale et le début d'ouverture du papillon.
En revanche, bien calé votre machine avancera parfaitement bien..
Le TPS est une valeur qui oscille entre 3 et 80 ci dessous, en pratique lors du ralenti elle se situe entre 4.3 et 5.9 en fonction de votre moteur."
IL y a surement des précisions à apporter...
Merci à vous!
Modifié en dernier par Alika le lun. 09 déc. 2013, 16:19, modifié 1 fois.
JCS276
Tête de linotte !
Re: Le TPS, c'est quoi?
Message par JCS276 »
Des TPS défectueux peuvent amener à la coupure moteur
Marie sur son ancien Yam Faser 600 FZ6-S de 98 CV, son moteur coupait à partir de 10.000 tr/mn...Mais rien ne s'affichait sur ton tableau de bord du côté défaut...Et également quand son moteur chauffait de trop dans les embouteillages...Une fois son moteur froid, il redémarrait.. :? :oops:
"On est loin du Zéro défaut comme ils disent dans les concessions japonaises" :mrgreen: :evil: :?
Re: Le TPS, le RAZ... c'est quoi ?
Tenez ! Un peu de lecture pour ces jours maussades (je parle de la météo bien entendu) :roll:
Le TPS sur nos motos anciennes, reste pour moi une curiosité,
j'ai ce matin trouvé ce lien, et je trouve l'explication bien plus claire que beaucoup.
https://axendp.com/blog/post/injection- ... n-tps.html
Pas inintéressant, merci Clochette.
Le texte parlant de deux axes et le graphe 3D en affichant 3, je me permets d'ajouter ces précisions qui peuvent éventuellement aider à la compréhension des graphes :
  • L'abscisse, axe horizontal dans le texte, et correspondant à la position du papillon, est l'axe en bas à gauche appelé BRK_THROTTLE_1 sur le graphe
  • L'ordonnée, axe vertical dans le texte, et correspondant au régime moteur, est l'axe en bas à droite appelé BRK_RPM sur le graphe (tronqué en BRK_ sur la copie d'écran)
  • Le troisième axe du graphe, vertical, correspond à la durée d'injection.
Marcel
Message par Marcel »
cc..
toucher au capteur TPS peut fausser toute la gestion du moteur et entraîner des risques sérieux, comme un mélange trop pauvre ou trop riche. C’est un réglage à ne pas prendre à la légère si on veut éviter des soucis moteurs à long terme.
ALAIN D
Message par ALAIN D »
Quelqu'un connait la fréquence du contrôle TPS pour les V11 ? Je suppose qu'il est nécessaire d'avoir un ordi pour le faire.
Perso, sur la Calif, je le contrôlais tous les ans.
C'est simple à faire, avec un multimètre et un système d'aiguille, en respectant la procédure de feu notre Doc Mandello, que tu trouveras dans les fichiers du groupe Facebook forumguzzi.
Sinon avec GuzziDiag mais je préférais mon multimètre !
viewtopic.php?t=7600
https://www.facebook.com/share/p/19MK8ic67Z/ uniquement accessibles aux abonnés (groupe privé).
