Rouler à l'E85
Re: Rouler à l'E85
Petite question pour ceux qui ont passé des 1200 8V au E85, avez vous diminué l’indice thermique des bougies? Comment se comporte le ralenti par temps froid?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- T Max 66
- ForumGUZZISTE expérimenté
Re: Rouler à l'E85
Qui roule à E85 avec une 1200 sport, breva 1100, griso ?
Re: Rouler à l'E85
Je me posais la question d'essayer sans aucun boitier sur une 1200 Norge, je vais y aller par étape.
Je n'ai pas vu de post ou certains auraient essayés, curieux, car en principe c'est une obligation pour les constructeurs que leur moteur accepte la betterave depuis 2003 de mémoire....
- Gday
- ForumGUZZISTE chevronné
Re: Rouler à l'E85
Sauf que l’E85 n’est toujours autorisée par les pouvoirs publics sur les deux roues motorisés même si c’est en cours !
Griso 1100 2v - 2006 + NX500
capdefra26
Re: Rouler à l'E85
Sans un boîtier qui corrige le débit des injecteurs en fonction du pourcentage d'éthanol, tu vas juste rouler avec un mélange trop pauvre ( très pauvre même si tu ouvres fort les gaz) au risque de flinguer ton moteur! Et le moteur ne pourra pas donner le meilleur de lui même avec ce carburant si la richesse est réglée trop pauvre!Michel42 a écrit : ↑sam. 18 juil. 2026, 07:17 Je me posais la question d'essayer sans aucun boitier sur une 1200 Norge, je vais y aller par étape. Je n'ai pas vu de post ou certains auraient essayés, curieux, car en principe c'est une obligation pour les constructeurs que leur moteur accepte la betterave depuis 2003 de mémoire....
Bref, tu connais le résultat avant même d'avoir essayé...
V85TT Rosso Uluru
- JeePee
Re: Rouler à l'E85
En procédant par étape pour ne rien abîmer, la limite de ma V7 850 sans boitier ni reprogrammation, c'est l'E44. (cf https://forumguzzi.fr/viewtopic.php?t=8690)Michel42 a écrit : ↑sam. 18 juil. 2026, 07:17 Je me posais la question d'essayer sans aucun boitier sur une 1200 Norge, je vais y aller par étape.
V7 Stone 850
Re: Rouler à l'E85
j'avais bien suivi ton test fort interressant, mais comme il n'y a pas eu de retour de gens ayant essayés...
Merci à toi.
Merci à toi.
- JeePee
Re: Rouler à l'E85
Pour moi, la première chose à faire avant d'essayer d'alcooliser ton mélange sans boitier est d'analyser ton style de conduite avec un petit boitier OdB2 Bluetooth et une appli sur smartphone pour savoir si tu es souvent en boucle ouverte, en gros à fond ou presque.
Si tu l'es, c'est potentiellement dangereux. Sauf à être certain que dans ces conditions, les corrections dynamiques de la boucle fermée sont apportées à la cartographie statique. Et ça, rien n'est moins sûr.
Si comme moi tu ne l'es qu’exceptionnellement (entre ouvrir en grand et doser intelligemment la différence en performance n'est pas forcément énorme mais tu reste en boucle fermée), ça réduit considérablement les risques et c'est pour ça que je roule confiant à l'E40 voire un peu plus.
V7 Stone 850
