[V11] Jauge à huile
lolobuell_35
[V11] Jauge à huile
Message par lolobuell_35 »
Bonjour .
La jauge à l'huile sur mon v11 n'est pas la jauge d'origine.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de bien vouloir me fournir les côtes de la jauge à huile d'origine car c'est très difficile avec celle que j'ai de vérifier le min et le max.
D'avance merci !
ALAIN D
Re: [V11] Jauge à huile
Message par ALAIN D »
salut
sur la mienne, on a : pour la totalité 21 cm, ensuite le haut du filetage : 19cm , le bas du filetage 13.5 cm, ensuit jusqu'au repère supérieur de niveau d'huile on a 14 cm et enfin repère inférieur 16.8 cm.
J'ai vu qu'il y en avait en vente sur stein dise pour pas très cher
lolobuell_35
Merci beaucoup Alain !
En fait je veux garder cette jauge car elle indique la température d’huile (même si, je te l’accorde, la lecture est impossible en roulant :lol: :roll:)
Pour les 14 cm jusqu'au repère max, c'est par rapport au haut du filetage ?
L'huile sur la V11 se contrôle bouchon dévissé, et moteur un peu chaud (faire tourner le moteur 10 min).
Petit rappel très intéressant et très important :idea:
viewtopic.php?t=6729
ALAIN D
Hé ben je me suis mal exprimé, excuse moi les 14 cm sont depuis le bas du pas de vis, si tu prends le bas du pas de vis ca te fait 15.5cm. Je te mets une photo ca vaut toujours mieux qu'un grand discours. :)
lolobuell_35
Merci Alain ! C'est top !
