[V85TT] Fini les galères du plein
matoutou33
Message par matoutou33 »
Si cela vous intéresse je propose et partage ;)
Stephane VLC
Re: [V85TT] Fini les galères du plein
Message par Stephane VLC »
merci pour le tuto
Il vaut mieux perdre 5 mins de sa vie plutôt que perdre sa vie en 5 mins.....
matoutou33
Merci pour ton retour ;)
Si tu as des doutes j'ai fait une vidéo après modif:
Je n'ai pas de V85, et mon réservoir est en métal,
mais il est bien le tuto :D
matoutou33
Merci clochette pour ton retour ;)
(tu sais pas ce que tu perd en n'ayant pas la V85TT :) )
ALAIN D
Message par ALAIN D »
Bravo joli tuto !
La V7 III souffre aussi d'un réservoir au remplissage délicat. Mais là il est en acier, dommage, du coup on ne peut pas y aller au cutter et au fer à souder ! :-(
Sinon tuto très sympa, musique comprise (un classique de l'excellent Henry Mancini).
matoutou33
Merci Alain et Jemase ;)
Après ne sachant pas de quoi souffre ce modèle et je ne connais pas de personne dans mon entourage qui est une V7 III :roll: mais en regardant dans la guzzitek tu as un assemblage niveau bouchon qui serait intéressant de vérifier ;)
Le réservoir de la V7 III a une forte tendance à se transformer en geyser si l'on ne met pas le pistolet sous un certain angle et si l'on ne limite pas le débit de remplissage.
Il y a une sorte de "puits", qui fait un peut penser à la partie que tu as modifiée sur la V85.
Un démontage serait peut être une bonne idée, histoire de voir si on peut sortir ce puits du réservoir, auquel cas on pourrait probablement appliquer une solution similaire à la tienne, mais à la perceuse.
matoutou33
Justement j'y pensé c'est vrai que le top serait que le puits fasse partie de cet assemblage ;)
Tient moi au courant :P
