[Raccord rapide] Technique pour la dépose du réservoir
Re: [Raccord rapide] Technique pour la dépose du réservoir
Ben tu m'en feras 30, des pompes !
Joss
V7 Spécial 1971
Side-car 1000 LM IV/CJS WEB
850 Le Mans 1977
1100 Breva 2005
V7 Spécial 1971
850 Le Mans 1977
1100 Breva 2005
...j'ai réussi à déconnecter le raccord mais le raccord femelle est en mauvais état. La bague s'est enlevée. On peut trouver facilement son remplaçant?
Sinon je pensais virer le raccord rapide et mettre un collier de serrage : est-ce que le raccord mâle rouge supportera le serrage?
comme le coude, surement chez ford.peyruque a écrit : ↑mer. 19 janv. 2022, 22:15 en cas de casse du raccord:
https://www.fichier-pdf.fr/2019/03/24/r ... e-essence/?
viewtopic.php?t=1851
J'y avais pensé, mais je n'ai pas trouvé la référence chez Ford. Je pense que le magasinier chez Ford m'aurait envoyé promener sans référence exacte.
Par défaut, j'ai acheté/monté cela:
https://www.amazon.fr/gp/product/B07XXW ... UTF8&psc=1
Cela se connecte/déconnecte très bien et sans fuites.
Merci pour l'aide.
La référence du coude mâle, oui, j'ai bien vu le numéro !!
Mais la référence du connecteur FEMELLE, c'est quiqui qui la connaît, Henri de chez Ford?
J’ai déconnecté la pompe et j’ai démarré jusqu’à ce que ça cale. Et c’est sorti facile en poussant le tuyau vers le réservoir tout en tirant la bague à l’opposé et en gardant la bague tirée on tire alors aussi le tuyau…
Sinon une pince à bec coudée peut se glisser contre la bague grise pour faire levier.
Sinon une clé plate en tôle doit pouvoir aussi faire levier
- AlexBzh
- ForumGUZZISTE occasionnel
J'avais un peu du mal à comprendre un peu comment enlever ce fichu raccord (que j'ai cassé d’ailleurs
), alors si cette vidéo peut en aider quelques un...
C'est pas une guzzi dans la vidéo, mais cela reste une Italienne
- Vince Klorto
Non, ça vient de Nimes. Dans le Gard !
