Clef dynamométrique
Clef dynamométrique
... à moins de 20€ chez Aldi à partir du 5 janvier 2022 :
https://catalogues.aldi.fr/kw012022/?page=23
Guguz
Re: Clef dynamométrique
Message par Guguz »
Merci pour le renseignement. J'y cours !
t'as le temps, on n'est que le 29 décembre ... :lol:
Guguz
Message par Guguz »
:lol:
JeePee
Message par JeePee »
Rien ne sert de courir... :D
V7 Stone 850
Guguz
Message par Guguz »
60-210 Nm : C'est pas une clé pour poids lourds des fois ?
fred13
Message par fred13 »
Pas vraiment pour poids lourds,mais pas non plus pour du modélisme.
L'idéal serait celle la et les 2 tailles en dessous.....
Très bien pour les roues de V11 et de Norge
oups, attention justement au serrage de l'axe de roue arrière sur le V11.
l'entretoise entre les roulements est faite en cochonium.
si on serre trop, préconisation dans la revue technique à 120 Nm, on écrase cette entretoise et on met en contrainte axiale les roulements.
c'est la meilleure façon de fusiller les roulements rapidement.
le doc préconisait justement de ne pas serrer à 120 Nm pour éviter d'écraser l'entretoise.
perso je serre à 65 Nm, le maxi de ma clé en fait, et je fait une marque sur l'écrou et l'axe.
je n'ai pas encore perdu la roue arrière, rien ne bouge.
celà vaut pour les autres serrages, surtout sur l'alu du moteur et boite, en cochonium lui aussi.
Justement Thierry, la clé dynamométrique permet de bien limiter le couple pour éviter les problèmes.
Perso je suis les recommandations de notre regretté Doc : 80 Nm, pas plus !
