Compte-tours : neuf ou d'occasion ?
Pour remplacer mon compte-tours HS sur ma Strada 1000, on me propose au choix,
Un d'occasion pour 190 euros : quelques rayures visibles sur la vitre, mais rien de rédhibitoire.
Un neuf pour 380 euros.
J'ai aussi la possibilité de faire réparer le mien chez Gastaud à Marseilles, pour 150 à 200 euros selon l'état.
Vous feriez quoi à ma place ?
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 16 nov. 2021, 23:14, modifié 1 fois.
Re: Compte-tours : neuf ou d'occasion ?
La moto n'est pas toute neuve, j'opterai pour de l'occasion.
- oufkerbi
Je prendrai la solution réparation chez un pro.
Pour le prix de l'occas ( sans certitude qu'il fonctionne) tu récupères ton compteur avec une garantie. Mais le délai sera plus long.
Merci, je crois que je vais opter pour la réparation. Surtout pour la garantie.
J'aurais emm... enquiquiné Barnabé Ortega pour rien.
Et puis il n'est pas exclu qu'il soit simplement mal raccordé à une bobine : cosse oxydée ou autre.
88x78 m'a indiqué une piste en ce sens. Dès que j'ai un moment, je vais regarder ça.
Gunthar,
La réparation me semble la solution la plus adaptée à ton cas.
J’ai entendu le plus grand bien au sujet de la société :
Reparcompteur
12 rue du château Mouzin
51420 Cernay les Reims
Téléphone : 03 26 02 08 42 / 06 18 74 10 06
Nota : Je n’ai ni action, ni accointance particulière avec cette entreprise.
Si ça peut aider ...
Reparcompteur
- guillaume
- ForumGUZZISTE novice
Réparateur compteur
Bonjour
Je suis dans l'impasse je recherche un réparateur de compteur de vitesse électronique pour une V7 Racer de 2017.
J'ai fait une quinzaine de numéro de téléphone je ne trouve pas pour moto récente.
Alors n'hésitez pas à me communiquer des coordonnées
Merci d'avance
Merci d'avance
- ForumGUZZISTE enflammé
Re: Réparateur compteur
Salut Guillaume
Quel problème as-tu précisément avec ce compteur ?
- guillaume
Bonjour Jemase
Il fait sauter le fusible de 5A, même avec la clé retirer.
Le contour marche très bien .
Hello,
J'ai fusionné ton sujet avec un déjà existant.
M'est d'avis que c'est plutôt par ici que ça se passe : viewtopic.php?t=6469
Guillaume,
Tu y as peut-être déjà pensé tout seul mais as-tu essayé en débranchant le connecteur du compteur pour voir si le fusible grille toujours ou pas ?
Selon le résultat tu sauras s'il faut utiliser l'adresse donnée ci-dessus par Doumé ou s'il faut plutôt chercher du côté du faisceau.
SI ça se passait du côté du faisceau, et en cas de besoin, voici un lien pour récupérer un schéma électrique plus lisible que celui proposé par Guzzi (qui est très pixelisé) : https://forumguzzi.fr/viewtopic.php?t=9457
