Afficher température culasse, air admis, la tension batterie et les tours minute, un ODB pour Guzzi
chrisfer
Re: Afficher température culasse, air admis, la tension batterie et les tours minute, un ODB pour Guzzi
Message par chrisfer »
jemase a écrit : mer. 27 janv. 2021, 00:28
chrisfer a écrit : mar. 26 janv. 2021, 19:58Attention au choix de l'afficheur, par exemple le modèle "Autool X60" a une alarme lorsque la température dépasse 120°C...
Connait-on la température "normale" (si ça a du sens car tout dépend des conditions) d'une culasse de V7 III et la température correspondant au début de la surchauffe ?
La température normale de la culasse va de 90°C (à 80km/h quand il fait bien froid et/ou qu'il pleut bien) à 140°C sur les V7 III.
Une surchauffe doit être signalée sur le compteur il me semble.
Modifié en dernier par chrisfer le mer. 27 janv. 2021, 15:16, modifié 2 fois.
Merci pour ton retour ! :)
chrisfer
Ou aussi vous pouvez prendre un ODB sans afficheur qui renvoit les infos au téléphone (étanche ou protégé), en Bluetooth ou en Wifi.
Il est préférable de choisir un module ODB qui se met en veille et qui se rallume automatiquement, pour ne pas vider la batterie.
Comme celui là : https://www.amazon.fr/Vgate-Bluetooth-4 ... 408&sr=8-2
ou là : https://fr.aliexpress.com/item/32949933 ... hweb201603_
Ensuite il faut télécharger Torque ou autre application qui permettent de sélectionner les types de cadrans et valeurs que l'on souhaite sur son téléphone.
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=fr&gl=US
De quoi se constituer un tableau de bord d'airbus ou simplement ajouter un ou deux widgets flottants au dessus de son appli GPS.
On n'arrête pas le progrès !
Pas mal, je vais peut-être me laisser tenter...
chrisfer
Voilà un visuel de ce que cela peut donner sur un smartphone :
j'ai acheté ça mais pour la voiture, essentiellement pour la température car il n'y a pas de jauge de température.
https://fr.aliexpress.com/item/4000480275404.html
ça fonctionne nickel, par contre je ne sais pas pour une moto, car ce n'est pas étanche.
chrisfer
Pas facile de trouve un afficheur qui va bien, finalement je préfère le smartphone, on peut l'enlever, partager l'écran en deux, ou mettre une indication flottante (pas trop grosse) sur le gps ou autres applications.
Modifié en dernier par Doumé LCS le ven. 12 mars 2021, 20:41, modifié 1 fois.
le côté pont doit aussi être fatigué.
oups erreur d'aiguillage ... :oops:
Modifié en dernier par peyruque le ven. 12 mars 2021, 21:02, modifié 1 fois.
olivier13
Message par olivier13 »
@chrisfer, il n'y a pas un souci sur ton affichage, 1164 x1000 rpm ? vraiment?
