[V7] Black-out au démarrage
J'ai parcouru le coin des "petits blocs injectés" mais je n'ai pas trouvé de problème similaire alors j'expose le mien... Mais si jamais ça a déjà été abordé, n'hésitez pas à me mettre le lien.
Ma V7 Stone qui démarre toujours très bien le matin malgré le climat frais du Pas-de-Calais m'a fait une farce hier matin.
Contact OK, l'aiguille fait son aller-retour de cadran, les voyants s'allument.
Démarreur, un clic et plus rien. écran noir.
Impossible de remettre le contact.
Heureusement que j'ai converti mon conjoint à la moto, j'ai pu lui piquer la sienne pour aller bosser!
Retour à la maison, je m'empresse de regarder la charge de la batterie.
12,45V sans contact
Le contact revient et le démarrage se fait sans encombres...
Je suis à plus de 14V moteur allumé.
Bon bah, pas de problème???
Et puis, ce matin, elle recommence.
Je vais regarder ça tranquillement ce weekend.
Auriez-vous des pistes pour ma recherche de panne?
Merci d'avance!
12,45V sans contact
Merci d'avance!
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 04 mars 2021, 13:25, modifié 1 fois.
- scatcat
Re: [V7] Black-out au démarrage
Batterie en fin de vie ? 12,4 v c'est peu .
Yves
Yves
- ForumGUZZISTE enflammé
Désolé de ce qui t'arrive.
Parmi les causes possibles : vérifie que les cosses des câbles de la batterie sont bien fixés et non oxydés.
- scatcat
Oui, pour le coups des cosses , je l'ai vérifié il y a quelques jours ...
14v moteur tournant , l alternateur fonctionne..
Ce serait utile de charger complètement le batterie et voir
Si elle tient la charge en restant autour de 12,8 v.
Mes petites connaissances s arrêtent là !
Bon courage
Bon courage
- estebandonsimon
Il m'est arrivé très précisément la même chose la semaine derniere : voyants OK, pompe a essence OK, feux OK, etc.. Mais a l'appui du démarreur : ''clac'' et plus rien. Rien après le bruit du relais.
J'ai vérifié la charge, les cosses. RAS. Côté relais RAS.
Finalement j'ai ôte le cache démarreur, et tapoté délicatement icelui. Et miracle : elle demarrait impeccable.
V9 Roamer Rosso Rubino - 2016
Tiens, ça me rappelle le bon vieux temps où je collais des coups au démarreur de ma Renault 4 avec la manivelle du cric !
Modifié en dernier par jemase le ven. 05 mars 2021, 13:58, modifié 1 fois.
- estebandonsimon
Étrangement, ces petites pannes participent au plaisir de rouler avec ma roamer. C'est touchant chez elle ce besoin d'attention.
- JY40
- Tobécaniste !
D'accord avec les copains : 12.45 V c'est trop peu, tu devrais être aux alentours de 12,8 V à l'arrêt.
A voir si c'est une simple décharge hivernale ou la batterie à changer...
Et une Tobec évidemment
