[Quota] Injection électronique
Quota1100
Message par Quota1100 »
Mon injection électronique montre des problèmes.
Le bruit habituel sans discontinuer durant environ 5 secondes avant de pouvoir appuyer sur le démarreur fait des a-coups (intermittence son vs silence sur 4 périodes).
La batterie est chargée et les fusibles sont en ordre.
Quel serait le problème le plus fréquent, le plus plausible?
Le boîtier électronique, le relais?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par Doumé LCS le mer. 23 déc. 2020, 20:35, modifié 1 fois.
Guguz
Re: [Quota] Injection électronique
Message par Guguz »
La différence de bruit peut venir d'une vibration de la pompe à essence.
J'ai eu un peu le même problème sur une EV.
Suite à une dépose du réservoir, la pompe, auparavant quasi silencieuse est devenue bruyante, comme si elle vibrait contre quelque-chose.
Suite à une autre dépose, le nouveau bruit est devenu intermittent (irrégulier). Depuis, tout est rentré dans l'ordre comme par enchantement.
D'autre-part, tu n'es pas obligé d'attendre les 5 secondes pour lancer le démarreur. Ces 5 secondes viennent d'un temporisateur qui coupe la pompe, pour la soulager en cas de mise du contact sans mise en route du moteur.
Peut-être aussi que c'est lui qui fait des siennes.
Quota1100
Merci pour ta réponse.
Je ne pense pas que ce sont pas des vibrations aléatoires. Cela ressemble à des cycles de perte de contact.
C'est vraiment une alternance entre le vrombissement habituel et une interruption totalement silencieuse ... et
cette alternance perdure toute la durée habituelle nécessaire à la mise ne charge jusqu'à interruption totale.
Cela ressemble effectivement à une interférence de ... ???
Avais-tu bougé ou secoué ta machine pour déclencher l'enchantement ?
il faudrait pouvoir mesurer la tension aux bornes et voir s'il y a chute de tension ou pas.
Guguz
Message par Guguz »
Quota1100 a écrit : dim. 27 déc. 2020, 11:47
Les changements de bruit sont intervenus suite à un changement de filtre à air et plus tard à un démontage- remontage de la boite à air, donc tout contre la pompe à essence.
Par contre, aucune régularité dans les variations chez moi.
Quota1100
MERCI à chacun de vous.
Je vais laisser ma machine réfléchir à ce qu'elle décide de faire durant la mauvaise météo des prochains jours.
Bonnes fêtes de Nouvel An !
Guguz
Message par Guguz »
Ne la laisse pas réfléchir trop longtemps ou tu vas hériter d'une intello. :geek:
Une Guzz, ça aime les travaux pratiques ! :D
