[California injectées] Chaine et tendeur de chaine de distribution
atis
[1100 ie] Faut-il changer le tendeur de chaîne ?
Message par atis »
Je dois changer la chaîne de distri de ma belle (112000km, chîne d'origine).
Est-ce qu'on change obligatoirement le tendeur de chaîne en même temps ?
Merci !
Atis
Modifié en dernier par Doumé LCS le sam. 07 nov. 2020, 08:33, modifié 1 fois.
Raison : Sujet fusionné...
Guguz
Re: [1100 ie] Faut-il changer le tendeur de chaîne ?
Message par Guguz »
Obligatoire je ne sais pas, mais recommandé oui.
Il y a un tendeur adaptable à 20 € qui remplace avantageusement le tendeur en équerre d'origine (d'après mon mécano).
atis
Message par atis »
Hello,
Je pensais juste changer le patin. Il y a une raison particulière pour changer l'ensemble ? Il s'use ?
Atis
atis
Message par atis »
Et est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la taille de la douille cannelée pour l'écrou de vilebrequin ?
Merci merci !
Atis
Je ne connais pas la taille de la douille et je ne l'ai jamais utilisée.
Mais est-ce cet outil que tu cherches :?: .
https://hmb-guzzi.de/Tool-crankshaft-groove-nut
atis
Message par atis »
Oui c'est celui-là. Mais version guzzi c'est très cher !
ah !, l'écrou 93601026 c'est côté vilo. (gu 18927651).
et l'écrou 93601022 c'est côté pignon embrayage BV5 (gu 14912603-)
https://hmb-guzzi.de/Tool-gearbox-groov ... eed-models
Les outils se ressemblent mais, chacun son écrou je suppose :oops: .
il suffit de demander au doc, je dis ça je dis rien ...
atis
Message par atis »
Oui, je crois que je vais poser la question directement.
Ou-bien lorsque j'ouvrirai, je n'aurai qu'à mesurer l'écrou et trouver la douille qui va bien !
