[V7] Panne suite au changement de la ligne d'échappement
nico79
Re: [V7] Panne suite au changement de la ligne d'échappement
Message par nico79 »
@ Mandello
Est-ce que la recommandation de Mistral de débrancher la batterie pendant au moins 15 minutes en cas de pétarades intempestives s'applique aussi à ma V7 III de 2017 ?
Oui... Bien que l'on m'ait rapporté que l'amélioration n'aurait été que temporaire, ça ne coûte rien d'essayer.
Côté pétarades il semblerait que les V7 III ne soient pas toutes logée à la même enseigne.
Exemple de deux V7 III, même modèle achetées chez le même concessionnaire, même version de cartographie (il n'y a parait-il pas eu de mise à jour Guzzi de la carto V7 III), les deux reçoivent la même paire de Mistral...
La première fonctionne sans pétarades, pour la seconde c'est la galère. Ils ont beau chercher, le propriétaire (membre de ce forum) comme le conces ne comprennent pas...
Système d'injection d'air à l'échappement qui ferait du zèle?
C'est un peu normal puisque le MAP a une valeur par défaut et que toutes les motos ne roulent pas à la même altitude et sous les mêmes pressions atmosphériques...
Non ?
Allez, dis-moi oui... Andy ! 😂😂😂
julg
Message par julg »
Merci pour vos retours. Je fais différents tests ce weekend et vous tiens au courant.
Je vais regarde sous la selle si rien n'est débranché ou declipse. Vérifier aussi autour du moteur et près du démarreur (les zones où j'ai du retirer les lambda pour changer de cheminement)
La batterie est retiré de la.moto depuis plusieurs jours. Si le reset permet de la faire repartir ça serait top.
Merci encore une fois pour votre expertise, je manque un peu de temps pour avancer aussi vite que le sujet avance sur le post ;)
Le DRH a écrit : ↑jeu. 29 août 2019, 13:38 C'est un peu normal puisque le MAP a une valeur par défaut et que toutes les motos ne roulent pas à la même altitude et sous les mêmes pressions atmosphériques...
Non ?
La pression atmosphérique est relevée à chaque fois que le contact est mis, c'est cette valeur qui est utilisée jusqu'à l'arrêt suivant et jusqu'à la remise de la clé sur ON. Tout va bien tant que le trajet se déroule à des altitudes assez proches, mais si on part de 0 mètre pour monter à 1600 mètres il y a probablement intérêt à s'arrêter 3 fois en route :mrgreen:
Les valeurs conservées par l'ECU sont celles des valeurs de dépression moteur tournant, ce qui permet, entre autres, d'appliquer depuis ces enregistrements des corrections en cas de défectuosité des sondes lambda (en mode dégradé)... C'est ce que raconte le Learning Centre Piaggio.
Toute cette ingéniosité (un petit bout de tuyau et une capsule piezo) a pour unique objectif de maintenir en toutes circonstances un taux de rejets conforme à EURO 4.
:!: Scoop: pour rendre ses antiques moteurs conformes à EURO 5 Piaguzzi projette de raccorder directement l'échappement au tube digestif du pilote !... Mais on ne sait pas par quel côté :D
julg a écrit : ↑jeu. 29 août 2019, 14:28 ...autour du moteur et près du démarreur (les zones où j'ai du retirer les lambda pour changer de cheminement)
N'oublie pas d'inspecter le contacteur de béquille et son faisceau... Qui passe tout près du tube d'échappement et est lié au faisceau de la sonde lambda gauche...
julg
Message par julg »
Bon je n'ai eu qu'une heure pour investiguer. J'ai vérifié les différentes connexions, tout a l'air normal. J'ai même démonté le réservoir pour mieux accéder... Rien.
Toujours les mêmes symptôme. La plupart du temps elle ne part pas et quand elle démarre ça ne dure que quelques seconde. ( Pas de démarrage franc toutefois)
J'ai débranché la batterie 2 jours (donc reset)
Il ne me reste plus que deux choses le diag (mais je n'ai pas le matos) et revenir a l'ancienne ligne pour vérifier.
Je ferais le changement le weekend prochain... C'est énervant !
julg
Message par julg »
J'oubliais, pas de capteur de chute (mais ça on s'en doutait déjà)
Pour le capteur de béquille, il paraît bien, et de toute façon au point mort ça ne doit rien changé
le voyant de point mort s'allume?
