Map reprogrammée pour Guzzi 1200 2V en shareware
SKENDER
Re: Map reprogrammée pour Guzzi 1200 2V en shareware
Message par SKENDER »
oui c'est vrai. mais je le lis souvent, la preuve.. lol
1200 S 2V 2007
On rencontre sa destinée
Jean de la Fontaine
Cheerobe
Message par Cheerobe »
Hello..
D abord un grand merci à Skender pour les composants transmis clés en main.. Mais voila je galère comme c'est pas permis avec le reader/writer, j ai beau retourner le pb dans tous les sens, Guzzi diag fonctionne avec mes câbles et mon pc mais pas le reader ni le writer qui ne semble pas détecter les ports COM (27 chez moi)..
Bref, quelqu un à déjà eu le problème? Ou mieux une bonne âme avec un set qui fonctionne en région parisienne?
Salutations
Alors !, tu t'en sors de la galère ?.
Sinon tu pourrais détailler pas à pas comment tu procèdes.
Une erreur à ne pas faire est d'être connecté avec Guzzidiag et d'essayer en même temps la connexion avec Reader ou Writer.
As tu chargé les bons softs (R et W) ?.
Cheerobe
Hello
Merci de prendre des nouvelles, j y suis finalement arrivé.. Bon à savoir: le guzzidiag accepte des ports COM élevés, mais pas le reader ni writer, qui se limitent à COM 19 par expérience. Il suffit dans ce cas de réaffecter manuellement la connection à un port moins élevé et tout roule..
En tout cas je suis ravi du résultat, une autre moto bien plus agréable et plus coupleuse.
Merci à Skender et au forum!
SKENDER
Content d'avoir fait un heureux de plus chez les proprios de 1200 2V!
1200 S 2V 2007
Jean de la Fontaine
Transfer
Message par Transfer »
Salut, ça n'existe pas pour 1100 griso ce genre de map ?
Griso 1100 2006 noir, silencieux arrow, filtre à air bmc.
Si mais payante et chez Shop Mandello, en lui faisant parvenir ton ECU ! 😉
SKENDER
A priori Fasty a essayé avec succès la mienne sur un 1100. Faudrait lui demander...
1200 S 2V 2007
Jean de la Fontaine
Transfer
OK, merci, je vais essayer de contacter Fasty.
sinon, ça coûte combien chez mandello ?
Phiphi82
Message par Phiphi82 »
Quel est le garage qui fait cela, car je ne suis pas loing d Albi, je possède une norge 1200 v8, attelé, merci pour l info
