[Bon plan] Entretien et réglage des suspensions
Dominique
Message par Dominique »
Comme je le disais dans un autre post, je fais faire l' entretien de mes suspensions par un vrai pro: 999 suspensions à Mende en Lozère.
Il m' a refait plusieurs fourches dont celle du 1200sport: fourche à la fois confortable sur les petits chocs et progressive en ayant conservé les ressorts d' origine. Il modifie la quantité d' huile et donc la quantité d' air, ce qui donne un excellent résultat.
Il a fait la même chose sur la fourche de la calif 2004, associée à des Shock Factory, après avoir affiné les réglages hydrauliques, j' ai une moto au confort royal et une stabilité top en toutes circonstances.
Si vous avez des problèmes il est à votre disposition 06 41 99 30 59.
Il fait aussi de la prépa pour voitures.... Un grand monsieur. N' hésitez pas à le contacter
Re: [Bon plan] Entretien et réglage des suspensions
Bon à savoir! Merci pour le plan, c'est pas tres loin de chez moi ;)
Pascal 49
Message par Pascal 49 »
Oui intéressant, à voir...
Dans le genre, j’avais appelé mon préparateur amorto (DA Compétition), il fait aussi les fourches de moto, mais uniquement les Olhins, avec qui il est sûr de ne pas avoir de problème de dispo de pièces...
C'est justement pour ceux qui n 'ont pas d'Öhlins que le sujet est intéressant ;)
Dominique
Il est également agréé Olhins
Le doc aussi il me semble :idea: :?:
Big Yeti
Message par Big Yeti »
Dominique a écrit : jeu. 15 mars 2018, 12:26 Il modifie la quantité d' huile et donc la quantité d' air, ce qui donne un excellent résultat.
Ça me fait plaisir !
Sur Web-mou j'ai donné à un Centauriste la quantité d'huile qu'il fallait mettre pour que la fourche WP fonctionne correctement je me suis fait incendier par certains, sauf par le Centauriste qui a suivit mes conseils et qui content du résultat !
A savoir que l'air emprisonné dans la fourche se comporte comme un ressort C'est l'air qui amorti les petits chocs en début de course et qui peut empêcher que la fourche talonne en fin de course.
Contrairement à certaines idées reçus les joints spi tiennent la pression, ils sont prévu pour !
Donc trop d'huile mets la pression, du coup les joints spi aiment moins :?:
Big Yeti a écrit : sam. 17 mars 2018, 12:35
Tout à fait! Je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est ce que j'ai fait sur ma Honda en mettant une huile moins fluide j'obtiens une fourche plus ferme et avec un meilleur amortissement...
si je comprends bien, mettre moins d'huile permettrait d'avoir une fourche mieux amortie sur les petits chocs?
