Page 1 sur 1
[V100 Stelvio] Réglage des suspensions
Posté : ven. 22 mars 2024, 15:38
par Zouzou
Je suis en train de lire le mini manuel livré avec la Stelvio et je n’y vois absolument rien concernant le réglage des suspensions.
J’ai compté 26 crans sur l’arrière.
Avez vous quelques infos concernant ces réglages de suspension arrière et de lav fourche selon la charge de la moto ?
Merci d’avance
Re: [V100 Stelvio] Réglage des suspensions
Posté : mar. 07 mai 2024, 21:20
par Casper78
Vus sur le manuel numérique, le papier est en quelque sorte un guide de démarrage rapide :D
RÉGLAGE RECOMMANDÉ
PILOTE UNIQUEMENT
• PRÉCONTRAINTE (MOLETTE) -
DEPUIS LA POSITION
COMPLÈTEMENT DESSERRÉE (*)
SERRER (*) : 1 Cran
• FREINAGE HYDRAULIQUE (VIS DE
RÉGLAGE) - DEPUIS LA POSITION
COMPLÈTEMENT SERRÉE (*),
OUVRIR (**) : 1,25 Tour
PILOTE + PASSAGER + BAGAGES
DEPUIS LA POSITION
COMPLÈTEMENT DESSERRÉE (**)
SERRER (*) : 26 Crans
OUVERTE (**) : 0,5 Tour
(*) = sens des aiguilles d’une montre
(**) = sens inverse des aiguilles d’une
montre
Posté : mar. 07 mai 2024, 21:54
par JY40
Intéressant.
Sais tu quels sont les réglages d'origine à la livraison ?
Posté : mar. 07 mai 2024, 22:05
par Casper78
Oui, celui juste le pilote, pour ceux qui voudrais gagner un peu en hauteur de selle en descendant la préco, ben c'est mort, c'est réglé au plus bas
Posté : dim. 26 avr. 2026, 14:39
par Moorcock
Voilà une information qui est intéressante, car je trouve l'amortisseur arrière en détente est réglé trop ferme. Il y a déjà une vidéo de kamail qui explique comment assouplir la détente.
Il faut que regarde cela, quand même dingue que le livret fourni n'en parle pas.
Posté : mar. 05 mai 2026, 20:18
par Fabrzio
Si on parle du mono amortisseur traditionnel, comme sur la V100 mandello, beaucoup reconnaissent qu'il est trop ferme sur mauvais revêtement. Sur route "correcte", par contre, l'avant et l'arrière sont assez bien accordés.
Perso, je suis passé sur un shock factory et ça m'a changé la vie. Fini les coups de raquette dans le bas du dos.
Un autre a changé uniquement le ressort par un progressif de chez hyper pro et est très satisfait. Avec un moindre coût.
Posté : mar. 02 juin 2026, 07:01
par Moorcock
Bonjour à vous,
pour ma part j'ai desserré d'un quart de tour la détente de l'amortisseur arrière ainsi que la fourche, j'ai retrouvé une moto plus souple sur mauvais revêtement tout en gardant sa tenue de route exceptionnelle.
