Page 1 sur 1
[Gros blocs injectés] Problème de charge de batterie
Posté : ven. 25 sept. 2026, 17:40
par Marc Dondeyne
Hello les amis guzzistes
BELLAGIO 2008, 42000 km: Suite à panne de charge batterie, trouvant mon alternateur assez corrodé, j'ai changé uniquement la partie stator et légèrement ragréé la surface du rotor.
J'ai retrouvé un bon fonctionnement durant environ 150 km avant une nouvelle panne. Identique, c'est à dire, chute de tension progressive au tableau de bord et extinction moteur, batterie à 4 ou 5 volts, les 2 fois par très fortes chaleurs. :D
Merci aux assistances qui ne m'ont pas laissé griller au soleil trop longtemps....
En mesurant la tension de sortie de l'alternateur, j'ai environ 15 volts au ralenti, mais la tension chute vers 10 volts quand je monte en régime (testé avec mes 2 stators, le neuf et l'ancien, ainsi qu'avec un régulateur de tension neuf). L'état de surface du rotor peut-il en être la cause?
vu le prix des rechanges, j'aimerai bien en être sur...
Merci d'avance de m'avoir lu
Re: [Gros blocs injectés] Problème de charge de batterie
Posté : dim. 04 oct. 2026, 09:52
par jeanroche
A propos de mesure de tension côté sortie sur l'alternateur, as tu regardé le manuel atelier ?.
Et je ne sais pas si tu fais correctement tes mesures.
A l'aide d'un voltmètre (réglé sur AC 200 V alternatif), après avoir déconnecté l'alternateur on fait la mesure sur les 2 bouts de fils jaunes.
Minimum 15 Volts à 1100 rpm
Et environ 40 Volts à 3000 rpm
Donc que le régulateur soit neuf ou pas, cela ne change rien sur le résultat du test.
