Lieu d'échange ou de partage autour de la marque MOTO GUZZI en particulier et de la moto en général, sous le signe indubitable de l'humour et de la bonne humeur ! https://test.forumguzzi.fr/
Posté : ven. 22 mai 2020, 08:30
par ALAIN D
Moi, sur la Vonze changement du filtre à air, filtre à huile, installation d'une prise USB pour alimenter le GPS et enfin montage de la lampe LED du Doc pour la charge batterie. Du coup : obligé d'aller faire un tour ...
Posté : ven. 22 mai 2020, 16:15
par olivier13
Promenade jusqu'au bord de mer, des routes à virages pour se faire plaisir.
Ca faisait longtemps
c'est une tige alu 15mm de large fixée sur le cache et sur la cadre au niveau de la fixation de la coque arr
Merci Dayto. J'avais pas pensé à cette solution, ça me parait pas mal, je vais étudier ça.
J'ai déjà commencé avec des velcro collés discrètement sous la selle. Je pensais assurer avec un collier fixé à l'arrière au cadre (en perçant un trou supplémentaire).
Ton système a l'air pas mal et évite de repercer.
Posté : ven. 22 mai 2020, 19:22
par Phigen
Vidange moteur/boîte/pont, il ne me reste aucune pièce à la fin et je n'ai pas salopé le sol du garage... je suis content !
La dernière fois, j'avais remis l'huile, sans avoir remis le bouchon de vidange.
HS : Où-ce qu'on peut trouver 1 bouchon de vidange moteur aimanté, j'en n'ai pas trouvé à Bruniquel !
Posté : ven. 22 mai 2020, 20:31
par jemase
Je l'ai décorée avec des insectes, ça me désole, moi qui ne ferais pas de mal à une mouche...
Posté : sam. 23 mai 2020, 13:07
par herve38
Vidange pont et boîte hier.
Mais dis moi Mr Guzzi, pourquoi tu as mis le cadre et la centrale de la Stelvio pile poil sous le bouchon de vidange de la boite?
Resultat, je pensais que je pouvais mettre mon bac en-dessous, mais non. C'est partit en couille et toute l'huile est partie à coté du bac et a nappé le sol du garage.
Va falloir user de subterfuge pour la prochaine fois. Genre fabriquer une goulotte qui permette l'accès au bouchon et guide l'huile proprement vers le bac de récupération.
Pour le pont, c'est con, mais faudra penser à virer la roue aussi...
Bref, pas très bien pensé tout ça
Posté : sam. 23 mai 2020, 14:30
par jemase
Ben si ça peut t'aider à te sentir moins seul, c'est pas mieux sur la V7 III Special :
Sous le bouchon de vidange de la boîte, il y a une sonde lambda et la jonction entre les deux échappements
Et pour déposer la roue arrière, il faut d'abord tomber l'échappement gauche pour pouvoir sortir l'axe de roue
Ça se mérite de rouler à Guzzi !
Posté : sam. 23 mai 2020, 16:00
par Gday
@herve38
Par ici y a une idée
A peaufiner sans doute !
Posté : sam. 23 mai 2020, 16:13
par Phigen
C'est quand même plus accessible sur la Calif.
Posté : sam. 23 mai 2020, 17:10
par olivier13
Sur la v50, puis après sur la 1000 SP et plus tard la calif EV, je mettais un petit entonnoir qui versait dans mon bac.
Mais même ça, sur la Stelvio, ça a l'air difficile à placer.
