Page 47 sur 47
Re: Choix amortisseurs V7 III
Posté : lun. 11 nov. 2024, 16:27
par jemase
Je suppose que tu as déjà lu le sujet dédié : viewtopic.php?t=1018&hilit=amortisseurs
Côté retour d’expérience, nette amélioration du confort en ce qui me concerne après montage des EMC (le modèle avec "1 vis de réglage", c'est à dire réglage couplé de l'amortissement en compression et en détente), et amélioration également de la tenue de route.
Posté : lun. 11 nov. 2024, 18:02
par François47
Très content des EMC...
Posté : lun. 11 nov. 2024, 18:56
par VersA7
Merci Jemase et François47.
J'imagine que les dimensions sont conformes à l'origine ? Je pense à la béquille centrale dans les virages...
Posté : lun. 11 nov. 2024, 19:23
par jemase
Dimensions conformes à l'origine si on indique correctement le modèle de la moto.
Important également, et c'est un plus par rapport aux amortisseurs d'origine dont les ressorts sont très raides : on peut indiquer le poids du pilote au moment de la commande, EMC montera des ressorts de raideur adaptée. Un coup de fil à EMC peut être utile pour s'assurer de faire le bon choix si les conditions d'utilisation sont variables.
Ça m'est rarement arrivé de faire frotter la béquille centrale et ça n'a pas eu d'autre effet que de la rayer un peu, pas de problème de stabilité. Mais je roule pépère...
Sinon, côté longévité, mes amortos approchent des 40 000 km, kilométrage auquel EMC préconise un retour chez eux pour reconditionnement si ma mémoire est bonne, ce que je ne manquerai pas de faire même si pour l'instant ils fonctionnent parfaitement.
Posté : lun. 11 nov. 2024, 20:38
En précisant que le poids est prévu pour une tolérance de plus ou moins 10%, voire plus ou moins 10 kg du poids déclaré... ;)
Posté : lun. 11 nov. 2024, 23:11
par VersA7
Merci pour ces précisions. :)
V
Posté : mar. 12 nov. 2024, 11:15
par Bernard
Bernard a écrit : ↑ven. 28 juin 2024, 14:36 Bonjour à tous et à toutes !
Ma 1400 Touring à maintenant 45000 kms et quand ont est en duo et chargé sur route un peu déformées, la moto " ondule " et a un comportement désagréable et pas trop sécure ..
Je suis a l'avant dernier réglage , au dernier réglage bien dur c'est pas du tout agréable en solo...
Je pense que les amortisseurs d'origine sont morts.Je ne sais pas trop quoi mettre pour les remplacer.
Je pensais a des Shock Factory Bi-amortisseur 2WIN ( https://shock-factory.fr/fr/accueil/33- ... -2win.html )
Est ce que certains d'entre vous ont optés pour ce modèle et peuvent me faire un retour ?
Merci et bonne route !
Bonjour à tous(tes)
J'ai effectué le changement avec les shock factory!
La conclusion : J'aurais du les changer avant!! Trop content de mon achat, c'est redevenu un rail , même en duo!!
Je valide et je recommande à tout ceux qui hésite !
Amortisseur de seconde monte
Posté : jeu. 21 mai 2026, 12:11
par maxjr
Bonjour les gens
la V100 atteint bientot les 40000km, et ce brave amortisseur de marque inconnue donne des signes de fatigue......
je pense donc à son remplacement
j'envisage EMC ou Shock factory (toujours les mêmes ;) )
chez Shockfactory on a le M-SHOCK à 435e mais qui semble ne pas pouvoir disposer de réglage de précontrainte sans outil
avantages : prix / couleurs, defaut : réglage précontrainte
chez EMC on a le ROAD1 à 550e et 795e avec précharge hydraulique
avantages : précharge defaut : prix (compter 40e de plus si on veut un ressort noir !)
vu le nombre d'amortisseurs d'origine à vendre sur le bon coin, je suis certain que pas mal de monde a des retours d'expériences à partager sur ces 2 modeles (et peut-etre d'autres)
Ayant déjà eu un EMC sur une moto précédente, je connais la qualité du produit, mais l'écart de prix est quand même pas neutre....
Posté : jeu. 21 mai 2026, 17:36
par jojo
Avec les Shock factory tu peux y aller les yeux fermés au niveau qualité, robustesse, confort et efficacité ;)
SF équipe certains Team pro dans dans des catégories diverses piste, route , TT
Il a par ailleurs un vécu commun avec EMC ;)
Donc pour la différence de prix je n'ai jamais hésité, la qualité reste au rdv
