Page 5 sur 7
Re: [Breva 1100 & 1200] Problème de démarrage
Posté : lun. 11 oct. 2021, 14:49
par AlexBzh
Bon bah merci les gars... ;)
Ma moto n'a que 12 500 Km, elle n'a pas beaucoup roulée en 16 ans ! Et à vrai dire, au vu de la différence de prix entre ma batterie et une de bonne marque, , je pense que ma batterie va finir à la jaille, elle doit pas être au top !
Je vais partir sur une Skyrich Lithium.
Posté : lun. 11 oct. 2021, 15:16
par jemase
"à la jaille..." !
Nantais "lorrainisé" depuis quelques décennies, j'avais oublié cette appellation régionale. Merci à toi AlexBzh de m'avoir rafraîchi la mémoire ! :-) :-)
Posté : lun. 11 oct. 2021, 18:57
par AlexBzh
" Nantais lorrainisé", c'est un peu les antipodes...
Mais bon il n'empêche... je ne sais pas si la Lorraine ressemble à l'Alsace, mais pour avoir été en Alsace cet été pour une formation pro, c'est une très très belle région !
J'ai hâte d'y retourner voir ces belles maison toutes en couleur et fleuries...
Posté : lun. 11 oct. 2021, 20:37
AlexBzh a écrit : ↑lun. 11 oct. 2021, 14:49 Je vais partir sur une Skyrich Lithium.
tu vas gagner 4 kilos
'tension aux weeling ... :mrgreen:
Posté : mer. 06 juil. 2022, 17:16
par lefevrecs
Bonjour les amis,
Je viens vers vous pour me venir en aide.
Depuis la révision ( vidange moteur, boîte et pont ) ma 1100 breva ne voulait pas démarrer. Je teste le démarreur il ne donne rien. Je le change toujours pas de démarrage mais pas de clic lorsque que j'appuie sur start, je change le relais de démarreur toujours rien. Les fusibles sont bons. Elle démarre seulement en mettant le contact et avec un tournevis sur le démarreur.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème origine me semble t'il.
Merci par avance
Posté : mer. 06 juil. 2022, 21:15
T'as gagné 5 pages de lecture, c'est déjà ça ! 😁😁😁
1100 breva ne démarre pas
Posté : dim. 10 juil. 2022, 17:40
par lefevrecs
Je connais un problème depuis quelques temps sur mon 1100 breva.
Après avoir changé le démarreur et le relais elle refuse toujours de démarrer.
Aujourd'hui je viens de remarquer que le fusible 15A dans le logement B a claqué.
Quelqu'un peut il m'aider dans mes recherches.
Cordialement
Posté : dim. 10 juil. 2022, 17:57
c'est un défaut récurrent.
change le fusible et teste.
sur mon ex 1200 sport, j'avais le même soucis, ce fusible claquait une fois l'an, lors des fortes chaleurs.
il y a aussi la maladie du cheveu d'ange, le fil qui alimente le démarreur avec une section trop faible.
tu as toutes les infos sur le forum.
Posté : dim. 17 juil. 2022, 09:40
par jeanroche
@lefevrecs
Alors !, ça démarre :?: .
Tu dis je cite " elle refuse toujours de démarrer" .
Donc, d'après tes anciens posts le démarreur ne lance pas le moteur avec procédure normale (bouton start) :?: .
Démarrer un gros bloc injecté qui ne veut pas & phénomène du cheveu d'ange
Posté : sam. 13 juil. 2024, 19:58
par gaston62
Salut a tous
Un petit renseignement ce matin la moto a démarrer 1 fois, puis arrêt car la passagère avais oublier de charger la top case ,nouvel essais de démarrage :( :( :( rien nada que Dale donc poussette et on repart .
Retour maison après une bonne après midi sous le soleil et la chaleur ,le collègue fait une chute a l'arrêt donc on stoppe la moto on relève la bécane coucher et essais de démarrage de la breva sur béquille plus rien plus de klaxon rien :cry: :cry: :cry:
On pousse la moto a la maison ,on ce désaltère tranquille puis essais après environ 1h de repos elle redémarre contrôle de la batterie tension a vide 13.85v on démarre 08.xx v on accélère 13.95v environ 4000tr d'où peut venir le soucis .
Merci de vos réponse
