Page 4 sur 10
Re: [V9] Quel modèle de béquille d'atelier ?
Posté : jeu. 14 juin 2018, 15:50
par v9.44
Clochette a écrit : ↑mar. 12 juin 2018, 23:19 Dans quel but :?: :idea:
par exemple : avoir la moto droite pour vérifier l'huile, faire la vidange, démonter la roue arrière pour change le pneu, pour nettoyer la moto c'est quand même mieux que sur la béquille latérale.
En cherchant , je pense que ce type de leve moto pourrait peut etre convenir , non ?
http://www.marolotest.com/fr/leve-moto- ... onnel.html
Posté : jeu. 14 juin 2018, 16:45
je le place sous le carter moteur.
Posté : jeu. 14 juin 2018, 17:28
par v9.44
et ça tient bien en équilibre ? pas de soucis pour bosser sur la moto V9 ?
le carter moteur c'est des ailettes en dessous, ça craint pas un peu pour les ailettes ?
merci
Posté : jeu. 14 juin 2018, 18:16
pas du tout.
il a servi pour la breva 750, le 12 sport (253 kg tout de même), et actuellement pour le V11.
pour lever les deux roues en même temps, je le place à cheval sous le carter et le pot.
je mets une cale en bois entre pot et le carter de la boite pour éviter les contraintes.
suivant les modèles, il faut caler un peu avec des cales fines en bois pour décoller les deux roues en même temps.
mais une fois levée, la moto tient impeccable,
je me permets même le luxe de déplacer le cric avec la moto dessus suivant les besoins.
on devine la moto posée sur le cric.
ici, j'avais mis une cale sous la roue avant pour éviter la bascule
l'ensemble est resté comme ça près d'une semaine, le temps de changer les pièces.
Posté : jeu. 14 juin 2018, 18:27
par v9.44
ok, je vois.
avec le V9 cela ne va pas etre possible car les silencieux sont plus bas que le carter moteur
Posté : jeu. 14 juin 2018, 19:29
par Scoutindian
Je m'étais bricoler un sabot. ;)
Il en existe de tout prés, métallique qui serre la roue automatiquement.
Ceux en plastic sont à évité, ils ont tendance à rester scotcher à la roue.
C'est plutôt limité comme utilisation, mais suivant ce que l'on veut faire ?
Posté : jeu. 14 juin 2018, 21:38
par Clochette
v9.44 a écrit : ↑jeu. 14 juin 2018, 18:27 ok, je vois.
et bien, tu démontes les silencieux avant ;)
Ton Kit avec les deux ré-hausseurs, c'est bon pour lever une moto de trial
mais je ne vois pas tenir une moto, à fortiori si tu lui enlèves une roue par exemple
tenir en équilibre sur les deux petits embouts :?
Comme Peyruque , on assure, et on soulage les contraintes avec de solides cales en bois :P
Posté : jeu. 14 juin 2018, 21:41
Va falloir que tu te répondes, car t'es le seul à avoir une Roamer ! :D
Posté : ven. 15 juin 2018, 04:36
par LeFred
Scoutindian a écrit : ↑jeu. 14 juin 2018, 19:29 Je m'étais bricoler un sabot. ;)
Soit dit en passant, beau travail de meunuiserie !!! ;)
Posté : ven. 15 juin 2018, 15:40
t'tention aux sabots
j'en connait qui ont eu des surprises s'il n'est pas fixé au sol ou sur un support assez costaud ...
