Page 14 sur 14
Re: questions diverses : Led
Posté : lun. 10 mai 2021, 19:01
par jemase
jayticas a écrit : ↑mar. 13 avr. 2021, 15:16 je pensais mettre des clignots LED. bon il n'y a pas de centrale de cligno( dommage) avez vous une idée du montage et puissance des résistances?
je dois pas etre le ier tout de meme.
je suis parti sur un hypothèse de Résistance 10w par coté (donc une résistance par coté)
Salut jayticas,
As-tu trouvé la réponse à ton problème dans les posts précédents ou bien es-tu toujours à la recherche d'une solution ?
Re: Appel à LED !
Posté : lun. 10 mai 2021, 20:05
par Cose
jemase a écrit : ↑lun. 10 mai 2021, 18:57 Salut Cose,
D'origine, la V7 III clignote plus rapidement quand une des lampes est grillée.
Pour y voir un peu plus clair, est-ce que tu pourrais nous poster un schéma de câblage (même griffonné sur un coin de table) de tes clignotants, side+moto ?
La façon dont les clignos du side sont raccordés a son importance.
oui je crois que le binz viens de là, les clignoteurs du side ont été alimentés par le clignoteur arrière droit, ce qui fait que l'ODB ne perçois que une ampoule si je puis dire, en mettant une en plus a l'avant il a de nouveau deux force à détecter et clignote normalement .
En attendant j'ais mis une ampoule à l'av.droit de la moto et elle est obstruée par un bout de carton de boite à lait.Sa évite les feux de détresse à l'avant .
Re: Appel à LED !
Posté : lun. 10 mai 2021, 21:40
par jemase
C'est tout à fait ça, la cadence augmente quand le courant ne passe plus dans une des deux lampes. Sans lampe à l'avant, le circuit électrique du cligno avant est ouvert, comme si la lampe était grillée, et la cadence est donc augmentée.
Tu as trois options :
  • la solution actuelle : lampe en place mais masquée
  • une résistance : avec une valeur de 30 Ohms, l'intensité vaut I=U/R=0,4 A, la puissance dissipée vaut P=U×I=4,8 W.
    Prendre une résistance de puissance calibrée pour 10 W par précaution, de ce type par exemple : https://www.amazon.fr/Aexit-aluminium-e ... 390&sr=8-4
  • à tester : relier le clignotant avant au clignotant arrière (les deux partent du compteur, donc pas besoin que le fil de liaison aille jusqu'à l'arrière). En respectant les polarités +/- , ça ne présente pas de risque de court-circuit.
    Le circuit du cligno avant n'étant alors plus ouvert, ça devrait fonctionner.
Re: Appel à LED !
Posté : mar. 11 mai 2021, 07:43
par Cose
Merci Jemase, je testerais la liaison cligno avant avec l'arrière lorsque j'enléverais mon réservoir, il y a dejà quelques travaux en attendent.
En attendant sa sera l'ampoule masquée qui se voit tout de même.
Et la commande de la résistance est en route. Un bien grand merci ;)
Re: Appel à LED !
Posté : mar. 11 mai 2021, 11:23
pourquoi ne pas brancher comme l'origine?
cligno avant du side sur le cligno droit avant et cligno arrière du side sur cligno droit arrière.
il me semble que c'est la solution la plus logique.
Re: Appel à LED !
Posté : mar. 11 mai 2021, 11:26
par jemase
@cose :
A ton service ! :-)
Un schéma annoté qui pourra t'aider si tu testes la liaison entre clignotants AV et AR. La résolution est franchement pas terrible mais c'est celle disponible sur le manuel d'atelier.
@peyruque
Je pense exactement la même chose que toi mais je suppose que cose y a pensé aussi et que, s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison...
Re: Appel à LED !
Posté : lun. 03 févr. 2025, 14:13
par remguzzman
salut à tous, déjà présenté, je souhaite amener de petites améliorations à ma jolie demoiselle:
J'imagine que beaucoup de sujets ont déjà été développés, pour ceux là, un lien vers la bonne page m'ira bien (ne m'insultez pas d'office on ne roule pas en Yamaha quand même)
Eclairage: QUID d'un ampoule LED? Quoi faire pour éclairer à plus de 3 mètres de la roue avant?
Merci d'avance
Re: Appel à LED !
Posté : lun. 03 févr. 2025, 14:23
Voir également ici : viewtopic.php?t=1258
Re: Appel à LED !
Posté : lun. 03 févr. 2025, 15:08
par JY40
D'accord avec le chef ! et comme indiqué dans mes messages dans le post cité : j'ai testé ces ampoules https://www.amazon.fr/gp/product/B07GKV ... UTF8&psc=1
sur mes 2 V11 successifs. Très satisfait de l'amélioration évidente : c'est la nuit et le jour ! :D
Montage simplissime en lieu et place de l'ampoule H4 d'origine sans aucune modif !
Re: Appel à LED !
Posté : ven. 07 févr. 2025, 10:46
par ALAIN D
Je te mets le lien sur ce que j'ai fait sur la mienne : viewtopic.php?t=9694&hilit=optique+led
Je trouve que c'est vraiment top pour l'éclairage, changer seulement l'ampoule n'est pas suffisant :)
