Page 2 sur 2
Re: [V85 TT] Montée en régime et rétrogradage virtuel
Posté : mer. 21 févr. 2024, 11:57
par Clochette
+ 1
c'est jeu d'enfant :idea: :P
Posté : mer. 21 févr. 2024, 14:33
par capdefra26
Je fais le contrôle de la garde à la poignée d'embrayage presque avant chaque départ de balade, tellement c'est immédiat et facile d'où mon conseil de ne surtout pas attendre pour contrôler ce point là. Après, si l'embrayage patine toujours, c'est une autre affaire...
Posté : sam. 24 févr. 2024, 01:58
par Tang1404
Ok super, merci à tous pour votre aide !
Je tente ce week-end et vous tiens au courant ! 😊
Posté : mar. 05 mars 2024, 13:26
par Tang1404
Merci beaucoup Jemase !
Petit update, suite à vos bons conseils, j'ai augmenté la garde d'embrayage hier, qui était déjà bien augmentée, là je suis au bout du bout (cf. photo).
J'ai fais une toute petite distance, mais le problème ne semble de plus intervenir.
En revanche, c'est super perturbant au passage de vitesse, car le point de patinage est au bout du bout du levier d'embrayage.
Et donc, si je suis la logique, j'imagine qu'il va falloir passer par le tuto que tu as partagé pour remettre le point de patinage à un endroit convenable...
(Ce qui veut dire un tour chez le garagiste pour moi et mes compétences méca proche du 0....)
jemase a écrit : ↑mer. 21 févr. 2024, 09:32 L'embrayage patine quand la garde est insuffisante, car le câble reste en tension même si le levier est relâché. A l'inverse, s'il y a trop de garde, on ne débraye pas complètement car les disques et plateaux d'embrayage restent en contact même si le levier touche la poignée.
Tu devrais pouvoir le faire toi-même, c'est une opération très simple qui s'effectue au niveau du levier.
Il arrive que le réglage au guidon ne permette pas d'augmenter suffisamment la garde, dans ce cas là ça se passe derrière la boîte et c'est moins accessible et moins facile.
Explications pratiques ici (il y a peut-être un sujet dédié sur forumguzzi mais je ne l'ai pas trouvé) :
Si tu ne souhaites pas le faire toi-même, tu peux rouler à condition de ne pas trop essorer la poignée droite, sinon tu risque de faire patiner l'embrayage, ce qui n'est pas bon pour sa santé...
Vu que l'opération prend 5 minutes maxi, tu peux aussi voir avec ton concessionnaire pour qu'il te le fasse hors planning d'atelier.
Posté : mar. 05 mars 2024, 13:55
par JY40
Si j'ai compris ton compte rendu et à l'observation de ta photo, tu as tendu le câble... Donc diminué la garde et empiré le patinage !
Pour augmenter la garde, il te faut détendre le câble en vissant le tendeur.
Posté : mar. 05 mars 2024, 21:06
par jemase
Salut Tang,
Même remarque que JY40 : ta photo donne l'impression que tu as sorti au max la vis de réglage et donc que tu as réduit la garde, or il faut faire le contraire pour supprimer le patinage.
La garde se mesure levier tiré du bout des doigts jusqu'à sentir le début de résistance du câble. Elle ne doit jamais être nulle, autrement dit : il faut toujours du jeu. 3 ou 4 mm conviennent généralement. On peut mettre un peu plus pour les petites mains, mais pas trop sinon le levier butera contre la poignée avant que le débrayage soit complet.
Pour augmenter la garde il faut rentrer la vis de réglage en la vissant.
A l'inverse, si on dévisse trop la vis de réglage, comme ça semble être le cas sur ta photo où cette vis est beaucoup sortie, on diminue la garde et on risque d'avoir le câble sous tension en permanence, ce qu'il faut éviter.
Dis-nous si c'est plus clair pour toi...
Sur ma photo (V7 III), il y a un contre-écrou, qui sert à bloquer la vis en place après réglage, il n'y en pas par contre sur ta photo. Je m'interroge aussi sur la présence d'un collier Rilsan sur ta vis de réglage, qui semble là pour freiner la vis.
=> question à JY40 et aux autres possesseurs de V85 TT : c'est normal ou cet écrou manque sur la moto de Tang ?
Posté : mar. 05 mars 2024, 22:20
par capdefra26
C'est la configuration normale sur la V85TT et néanmoins ça serait beaucoup mieux avec un écrou.
Le petit collier en rilsan a pour but de comprimer un peu la languette et d'éviter que le réglage ne bouge. J'ai mis exactement le même sur ma moto.
Posté : mar. 05 mars 2024, 23:56
par jemase
Merci capdefra pour la précision :-)
J'avais bien remarqué en effet, sur la photo de Tang, cette languette sous la vis, autour de laquelle le collier Rilsan passe également.
Cette autre photo trouvée sur le net montre la chose sous un autre angle (sans le Rilsan cette fois) :
Posté : mar. 12 mars 2024, 22:56
par Tang1404
Ok... Décidément je suis vraiment une buse .... :lol:
J'ai fait la manip inverse, en effet ca marche biieeeeen mieux !
Merci beaucoup pour votre aide !!
Ca m'a évité un passage au garage pour une broutille !
A bientôt !!
Posté : mar. 12 mars 2024, 23:40
par jemase
En plus d'avoir évité un passage au garage, tu as maintenant une compétence de plus. Tout est bien qui finit bien ! :-)
Bonne route !
