[V7] Ecarteur de sacoche
mimi.lulu
Re: [V7] Ecarteur de sacoche
Message par mimi.lulu »
Gunthar a écrit : ↑lun. 05 avr. 2021, 19:22
J'ai les photos du montage sur un autre ordi, je peux les retrouver si ça t'intéresse.
Salut, oui, ça m'intéresse !
Même si je n'ai pas encore bougé sur ces écarteurs de sacoches car je me pose toujours des questions, je suis quand même curieux de voir ce que tu proposes.
Merci :)
ツ
Jean-Luc aka mimi.lulu
Il n'y a aucune urgence, il n'y a que des gens en retard.
Gunthar
Message par Gunthar »
Voici. Sur l'image ci dessous, les écarteurs Triumph sont encore là. Dans une deuxième version, je vais les supprimer pour rapprocher les sacoches de la moto de 2 cm, et surtout les abaisser. Je ferais ça avec de l'alu un peu plus large en fermant la boucle avec une vis. Avantage sur la Bonneville, il y a un filetage de vis sur la boucle arrière.
Ensuite, tu n'as plus qu'à fixer les sacoches. Les miennes sont rigides, en ABS, mais ça marche aussi avec de la sacoche souple à condition d'y coller, à l'intérieur, une plaque plastique ou aluminium assez rigide sur toute la surface de la face interne. Ce que j'ai fait aussi sur mes rigides, n'ayant que moyennement confiance dans la solidité du plastique...
C'est fixé avec de la vis "poêlier" parce que je n'ai rien trouvé d'autre avec une tête aussi plate et large. J'irai voir s'ils ont sur bricovis du 6 pans creux avec une tête de grand diamètre.
Je compte reprendre le même principe sur ma Strada, mais avec une difficulté : les clignotants qui empêchent l'ouverture vers le haut du couvercle de la sacoche. Ca m'ennuie mais je vais devoir les localiser sur le garde-boue AR.
mimi.lulu
Ah oui, je vois. Merci... :)
ツ
askell
Message par askell »
Voilà le bricolage que j'ai réalisé sur ma V 7 III stone pour carder et rigidifier mes sacoches souples car à la première sortie elle tombaient sur les pots .
j'ai pris du fer plat et j'ai soudé à l'arc ça coûte trois fois rien si vous avez un poste à l'arc. ;
Pour raidir l'intérieur des sacoches j'ai découpé un contreplaqué de 5 mm bien mais 7 ou 8 mm serait encore mieux . et 2 boulons de 6 avec écrou frein. .
Avantage : mes équerres se fixent par un boulon de 8 sur un écrou taraudé d'origine sur le porte bagages et à l'étape c'est déposé en 5 minutes trés intéressant quand on bivouaque, et on fait les balades sans les sacoches .. Voilà c'est un simple avis d 'expérience personnelle....
Sur le photo avec la Guzzi vous voyez le type de sacoches elles ne sont pas fixées d 'ailleurs on aperçoit la patte de fixation . Je les fixe plus en arrière.
Modifié en dernier par Doumé LCS le sam. 17 avr. 2021, 20:50, modifié 1 fois.
mimi.lulu
Merci Askell
ツ
mimi.lulu
J'abandonne l'idée de fabriquer des écarteurs de sacoches.
Je revends les miens, ils sont neufs et ne me serviront pas.
ツ
