Page 2 sur 2
Re: [Calif III] Problème de voyant de batterie
Posté : lun. 13 janv. 2020, 11:32
par Ortasangiuliano
Re,
Mandello a écrit : ↑lun. 13 janv. 2020, 10:32 L'ordre des jaunes n'a pas d'importance.
Mauvaise nouvelle, je ne m'explique pas alors pourquoi ça ne fonctionne plus car j'ai bien lu dans la guzzitek que toutes erreurs de branchement provoquait la destruction du pont de diodes.
Mandello a écrit : ↑lun. 13 janv. 2020, 10:32 Au cas où, je signale qu'il existe un régulateur/rectifieur intégré fiable destiné à remplacer l'antique ensemble pont de diodes + régulateur du système Bosch... A peine plus cher qu'un simple pont de diodes.
http://shop-mandello.fr/regulateurs-alt ... -rr45.html
Dans le principe, pourquoi pas mais là je suis en plein brouillard.
Je vais attendre que l'allumage arrive pour valider si c'est uniquement un problème de voyant mais que ça charge ou j'ai vraiment un problème plus important.
Laurent
Posté : lun. 13 janv. 2020, 15:14
par Mandello
Les jaunes sont les 3 phases, quel que soit leur ordre de branchement au pont de diodes ce dernier fonctionnera de la même façon. Si ça ne fonctionne pas il faut chercher ailleurs.
Le doc de la Guzzitèque fait référence aux autres fils, pour ces derniers une inversion est destructrice.
Reprenons:
Débranche le bleu du pont de diodes et raccorde le à une masse quelconque. Contact ON le voyant doit s'allumer.
Si ce n'est pas le cas: problème d'ampoule ou de faisceau la concernant.
Si c'est OK mais que l'ampoule ne s'allume pas quand le bleu est raccordé au pont de diodes, c'est soit le pont de diodes HS, soit le régulateur HS, soit un mauvais contact au niveau des charbons d'alternateur.
Posté : lun. 13 janv. 2020, 18:02
par Ortasangiuliano
Bonsoir,
Merci Mandello pour le temps que tu me consacres.
Ampoule OK.
Je regarde le WE prochain pour les autres points.
Laurent
Re: [Calif III] Problème de voyant de batterie (RESOLU)
Posté : dim. 02 févr. 2020, 16:06
par Ortasangiuliano
Ca fonctionne, enfin.
Dans l'ordre, mon voyant de batterie refonctionne, erreur de câblage entre l'alternateur et la cellule redresseuse, que j'ai changé, je n'ai pas réussi à la testé malgré tous les post.
Pour ceux que ça pourrait interesser, j'ai acheté la cellule redresseuse chez https://www.condensateur-web.fr/
Merci à tous pour votre aide.
Laurent
