Page 2 sur 3
Re: [Bellagio] Comportement sur l'autoroute
Posté : sam. 09 févr. 2019, 23:37
par Pascal 49
Si seulement les motoroutes pouvaient exister !
J’ai essayé la fameuse Bellagio du non moins fameux Védé, jamais eu de problème de comportement et lui a dû prendre plus de 160 à Fontenay et ne s’en pas plaint.
Takin a écrit : ↑sam. 09 févr. 2019, 22:20 http://moto-securite.fr/comportements-anormaux/
Très intéressant !
Posté : dim. 10 févr. 2019, 02:25
laucassix a écrit : ↑sam. 09 févr. 2019, 21:11 par contre un saut de vent de 30 cms qui a une influence sur la tenue de route??.....
ou du moins sur le comportement ...
Posté : dim. 10 févr. 2019, 08:56
par Big Yeti
Les Motoroutes ça existe, le problème c'est qu'elles ne sont pas indiquées, il faut les trouver tout seul !
Posté : dim. 10 févr. 2019, 09:01
par philmar
Pneumatiques avant??
Posté : lun. 11 févr. 2019, 01:56
par VéDé17
Hello !
C'est moi qu'a une Bellagio ! ;)
Ben non, pas ce problème là en tout cas... :P
J'ai (enfin j'avais avant de le retrouver fendu un soir après le boulot) un pare brise Givi A32 que tu vois en tapant "Givi A32" sur gogole, c'est celui qui entoure le phare. Donc un peu volumineux, et monté à l’œil, sans calculer précisément qu'il soit bien symétrique droite-gauche. :mrgreen:
J'ai aussi une boite à lettre à l'arrière (enfin j'avais avant que le porte bagage ne casse, et j'ai pas encore réparé... :mrgreen: Zut alors, va falloir que j’arrête de procrastiner, là ! :roll:
Ben j'ose pas dépasser le 150-170 compteur en pointe, mais parce que je crains qu'il prenne le vent sur un coté, ou que les supports lâchent, pas parce que ça gigote... :roll:
Sur circuit, j'ai bien dû monter à 170, et pas plus parce que j'avais retiré le pare brise, et que sans protection, ça me tirait très très fort sur les bras... :evil:
Et quand il m'arrive de prendre l'autoroute, je roule allègrement à 130-140 compteur, pour +- 130 réel sans aucune gêne autre que c'est pas rigolo... :(
J'ai jamais non plus entendu cette critique de la Bellagio... 8-)
Pour celle qui s'en plaint, je ne vois pas ce qui peut se passer, à part aucune protection, et donc le vent qui lui tire sur les bras, ou une cause réglage moto : roues pas équilibrées, jante voilée (ou fourche), ou pneu usé en vagues... :cry: ou elle a Parkinson :mrgreen:
As-tu essayé de contacter cette motarde ? Elle a probablement réglé son problème et l'explication intéresse tout le monde !
Par contre tu as raison de changer l'amorto arrière (je l'ai aussi fait changer sur place : ça m'a fait une belle balade :P ) , et il est bon de toujours avoir pas loin un joint de cache culbuteur neuf :mrgreen:
Il y a aussi le problème de perte d'huile après un trajet, qui se règle presque totalement...
Posté : mer. 13 févr. 2019, 16:26
par laucassix
desolé vede tu parle de quoi la j'ai rien pipé......?????
Posté : mer. 13 févr. 2019, 16:27
par laucassix
pour la renue de route...elle semble imputable a la machine de cette personne ...
on peut considérer que c'est un cas isolé, merci pour vos remontées rassurante :) :D
Posté : mer. 13 févr. 2019, 21:32
par Pascal 49
Voilà, le comportement sur autoroute de la Bellagio n'est pas à craindre, à contrario le comportement du Bellagiste... :shock:
Et pas que sur autoroute ! :mrgreen:
Posté : jeu. 14 févr. 2019, 02:43
par VéDé17
Pascal 49 a écrit : à contrario le comportement du Bellagiste... :shock: Et pas que sur autoroute ! :mrgreen:
Eh bé d'abord, des stats à partir d'un échantillon de 1 Bellagiste, ça doit donner un écart type...
de...,
de...,
je sais pas, mais beaucoup ! :mrgreen:
Et même sur 2 Bellagistes... :mrgreen:
laucassix a écrit : ↑mer. 13 févr. 2019, 16:26 desolé vede tu parle de quoi la j'ai rien pipé......?????
Un défaut de la Bellagio (et peut-être d'autres) est que lorsqu'on roule un peu (quelques centaines de Km, ou sur plus court si on monte un peu dans les tours) après quelques minutes d'arrêt, on a une petite flaque d'huile beige mousseuse, derrière le cale pied gauche. :evil:
Cela vient d'une durite sous la boite à air, et avant d'une durite entre boite à air et petite boite de tranquillisation, et avant grosse durite entre petite boite de tranquillisation et bas moteur. :roll:
La solution est de mettre une sorte de ressort dans cette grosse durite (un en haut, un en bas), et pour moi cela a résolu 95% du problème (ça devient rare que ça goutte...) :D
D'autres mettent un robinet sur le bas de la dernière durite pour vidanger ailleurs que sur le trottoir ou le sol du garage. :roll:
Plus de littérature là avec les bonnes adresses d'Olive :
viewtopic.php?f=20&t=1060&p=51291&hilit=huile#p51291
Posté : jeu. 14 févr. 2019, 08:54
par claude et flo
Plus communément appelée, (la tache d'huile beige mousseuse) " mayonnaise", du à la condensation d'humidité dans l'huile.
Parfois, très souvent du à des petits parcours.
Sur les Royal nous avons "une boite à caca" pour récupérer cette daube, et il faut penser aussi à vidanger cette boite.
