Re: [Bellagio] Comment fiabiliser pour rouler loin
Posté : jeu. 12 oct. 2017, 09:55
pffff .... ces chefs, c'est plus ce que c'était ....
https://test.forumguzzi.fr/
Inquiet non, mais habitué aux tromph à carbu, le T3 900, qu'il faut fiabiliser avec le temps (visserie alternateur, bobines,..).Le DRH a écrit :ST'es un grand inquiet de nature ou tu as trop écouté les ceusses qui aiment répandre toute leur ignorance des Guzzi sur la toile pour avoir l'impression d'exister ?![]()
What else ?
1 - point mort : j'ai vraiment pas l'impression d'avoir du mal à le trouverBic a écrit : 1. Point mort difficile à trouver : vidange et purge tous les 2 ans?
2. Batterie / démarreur : laisser la batterie sous optimate pour la faire vivre et optimiser la pleine charge, préférer les batteries de marque?
3. Clefs : double de clef absent, quels risques? y a t-il un code pour la norge?
4. Freins /Liquide de frein : le liquide peut paraitre très noir, est-ce du DOT 5 d'origine? vidanger, purger et remplacer plutôt par du DOT4?
5. Rayons des roues : nettoyer et appliquer un vernis ou régulièrement du WD40?
6. Cardan : si usage en ville principalement, vidange tous les 6000 comme sur les utilitaires (NTV sur paris)?
7. Huile de boite, changer plus tôt?
8. Freins AR feignant et plaquettes à priori dans la cote : démontage, netoyage coulisseaux et pistons, plus déglaçage plaquettes?
9. Amorto arrière... la cata... plusieurs marques?
10. Peinture carter bas moteur : bavette sur garde de Boue?
11. Alternateur, fusibles : prévoir pince, câbles, fusibles d'avance?
